opel rekord c coupe 1969! 2.2 turbo
Re: opel rekord c coupe 1969!
förgasaren är föresten en weber 36/36 stående. och jag ska ändå bygga ett nytt grenrör så kan lika gärna bygga ett turbo grenrör
Ska du använda en Weber 36 DCD i ett turbobygge så måste du byta flottören mot en av massiv plast, annars kommer den att tryckas ihop av laddtrycket.
okej. är det något som man köper eller bygger jag det själv? går det inte att förstärka original flottören på något sätt annars?
leita igjennam delane, har dører panser ++ men ingen hvite blinkers dessverre, send pm om det er noe annet du trenger
Alt går... Det umulige tar bare litt lengere tid!
gashotn okej!
men jag har så jag klarar mig just nu. men jag hör av mig så fort jag behöver något!
update! har ganska mycket bilder, har hänt en del sen sist, men det är ju mobil kamera så det är bara skit bilder
måste köpa mig en kamera!!! men slänger ut lite bilder så ni ser något!
tvättat och borstat av motorn så gått det gick
målat blocket och toppen. det var bra komp så jag särade aldrig på motorn, känndes onödigt när den gick bra innan.
tråget också
vet att det är förjävligt att måla förgasaren... men den var så äcklig så det fick bli så, sen ska den bara gå med denna motor i en eller max två somrar.
bröst kåpan och vatten pump är tvättat och monterat.
match portning av insug! haha kanske ger en häst mer om jag har tur!
termostat huset hade gått sönder så tidigare ägare har spacklat ihop skiten! var bara skicka iväg det till uffes höns och plåt så fixar han det!
såg ut såhär under spacklet
fortsätter på jakten efter rost! demonterade skärmarna.
såg bra ut först, sen när jag hackat och skrapat lite så var det inte så fint ändå
och strax ovanför skruvmejseln så var det plåtar som var fastlimmade med silicone
skärmarna var helt rostfria!
lite rostlagar bilder är väl alltid trevligt? eller?
tog ner den äckliga balken och hittade massa... ja? tuggummi?
lite mer tuggummi!
nya fräscha plåtar känns mycket bättre! före
efter (inte klart än) det var svårt att få någon bra bild med min mobil
behövde lite tröskel låda så det var bara prata med uffes höns och plåt igen
och vips så hade jag ett mysigt paket hemma, + ett termostat hus
är inte så insatt men uffe svamla något om att det var mycket oxider så att det bara bubblade i alun och blev svart och massa runk bara. men bara det är tätt så var det väl inte så noga!
tur att det var på undersidan så det syns inte
termostat hus ihopsatt med nya packningar och ringar!
tröskellådan börjar ta sig
nu var det nog allt tror jag. det blev inge roligare än såhär!
en liten bonus bild på volvo 5an 2,5l som jag tänkte mysa med, men det fick jag inte heller, när jag hade dragit bort toppen så var det vänd kanter på säkert 2-3mm sjukaste jag sett i hela mitt liv
snubben sa att den bara gått 15, vet inte om jag vill tro på det faktiskt
ja så kan det vara! nästa update blir väl när det hänt lite mer! hörs hej
tråget också
lite mer tuggummi!
föresten! om någon behöver delar till en b5252s (tror jag den heter) motor så har jag !
har inte särat på blocket, men tror att vev och stakar är friska är alltså 2,5l 10 ventilare! mvh
Har du ett sådant fäste sittandes på femman ?
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
Jag har nog ett par termostathus liggande ifall det skulle läcka. Bara att skicka ett PM ifall du vill köpa!
Sen en grej när du monterade bröskåpan, du glömde väl inte gummiringen till vattenkanalen? Det går en vattenkanal från pumpen upp till toppen, missar man gummiringen så läcker det vatten där.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
nu blire en update igen då
kan säga att det går framåt!
lådan svetsad och slipad! blir inte mycket spackel! göttmos
har ritat lite ringar där det behövs svetsas i lite mer om ni undrar
lite färg gör susen!
hade lite svetsning kvar att göra. så ni inte trodde att jag var jätte korkad och missade!
aja, nu är hela tröskeln klar och målad, balkarna är målade och så var det med det, är väl inge roliga bilde så skiter i det
hela bakre skärmkanten var fylld med spackel. så det var runk! men beställt nya så dom kommer troligtvis på måndag sa tanten
haha det här var en liten update, och nu måste opeln stå ute för far ska in med sin raggä bil. men då har jag mer tid till motor och små pyssel. sen kan jag slipa bilen lite ute nu, för den ska väl lackas någon gång i tiden
men jag ska väl försöka updata snart igen
det är mer drag i leif gw än vad det är i den här tråden
det har gått 3år och jag har inte jobbat jätte snabbt med opeln, har haft lite sido projekt och så. haha nog med bortförklaringar. tänkte lägga ut lite bilder på der som är roligast att se
vet inte riktigt vart jag ska börja, men all rost är lagad och fronten blev rensad!
intercooler och oljekyl pressades in infronten. golf mk2 lyktor får ljusa upp min vardag
allt målades svart för att det inte skulle synas så mycket. grillen är påhängd för att kolla hur det blev
men vad små bilder det blir. jaja
ny smidd motor har byggts. eller jag håller på att bygga ihop den
oj jätte stor! jag borde ha kör förbud på datorer
trigger lösningen
60-2 trigger
svarvade mig en spacer eller vad jag ska kalla det
och ihopsatt
blev lite trångt vid bröstkåpan
ett ms1v3 inhandlades och sen någon form av låda byggdes för att skydda lite el
frun är ute och torrkör lite
haha altså nu hamna bilden på sniskan
nej snart lägger jag ner
insuget bygdes om med ett 70mm spjäll och grenrör börjar byggas
det blir trångt utan dess like like.
en liten fläns
blir trångt
bromsröret ska dras om senare
det är mitt första grenrör så ni behöver ju inte vika er av skratt, eller jo det får ni för det gjorde jag
kastade på lite färg på bilen, är inte sluliga lacken utan mest en rost skydds grund
bild på trigger fäste också
jag har massa fler bilder någonstans men vet inte vart dom är, har gjort lite mer saker som tex fuelcell catchtank osv med en ny fuel rail. men det får jag ta en annan gång
nu får vi se om det dröjer 3år till nästa update också, men ska försöka updatera oftare
trigger lösningen
60-2 trigger
och ihopsatt
en liten fläns
blir trångt
Det går sakta men säkert
Re: opel rekord c coupe 1969! 2.2 turbo
Kul med gamla Oplar, jag har alltid gillat dessa fram till 80-talet någon gång. Du ser ut att göra ett bra jobb med din, och det var bättre med små bilder än
stora
Ja det är fina bilar det! Motorn så gott som klar, bara svänghjulet som ska dit, och grenröret + insug såklart samt lite slangar och givare
