Uppgradera toppar "ATTENZION"
jonas landin
Re: Uppgradera toppar
Inlägg av jonas landin »
Ödets ironi!
Vad blev det för toppar?
Återkom gärna med en reflektion när dom är provkörda!
Garagetråden
+Nåra T!
Rohden
Uppgradera toppar
Inlägg av Rohden »
Det blev Procomp pga av priset, jag tyckte 7000:- var okej då det skulle bli ungefär samma peng att fixa mina gjutjärns toppar. Ska lämna iväg dom och få förbränningsrummen vacum sugna då det tydligen kan vara ett problem med dåligt frästa säten, gäller tydligen även namnstarkare grejer från USA
Kärring, två ungar, vovve, Saab kombi, Hus med amorteringar. "IM ON THE HIGHWAY TO HELL" nu även husvagn
jonas landin
Ja det priset e ju svårslaget! Hoppas dom håller måttet!
Återkom som sagt gärna med hur dom funkar!
Var handlade du dom?
Garagetråden
+Nåra T!
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
liite tilsnygging av dom nye topplokka; så blir det bra dette..!! :arrow: 7000;- var billig med ventiler for paret :thumbright: :thumbright:
Tobbe1
Inlägg av Tobbe1 »
jaha :0) finns gånger då man är avundsjuk på gm-folket ..mycket bang for the buck
och betydligt enklare att porta lite till om man vill det :wink:
Torbjörn Andersson
- Funderar man på att svänga går det för sakta
Rohden
Uppgradera toppar
Inlägg av Rohden »
Man ska ju tydligen ha speciella topplocks packningar till alu, Hansen har för 600:- st men finns det fler ställen som säljer billigare
Rohden
Re: Uppgradera toppar "ACHTUNG"
Inlägg av Rohden »
ATTENZION Jag ska dra dit topparna, är det samma moment som järn toppar dvs 88nm och drar man allt på en gång eller i omgångar.
hauge
Re: Uppgradera toppar "ATTENZION"
Inlägg av hauge »
har aldrig haft alutoppar med jag skulle nog fegat och kört med pinnbultar om möjligt (till grenrören).
satt just o tänkte att är inte 88 Nm lite mycket för grenrören ? *harkel* det är ju topplocksbultarna.
Det BORDE vara samma till alu o järnlock. Det är ju klämkraften man vill ha
Rohden
Inlägg av Rohden »
Då var det dags för stötstänger, orig var 198mm och jag gjorde en egen justerbar och 204mm tyckte jag såg bra ut? Var köper man stötstänger?
T-27
Inlägg av T-27 »
Jag köpte mina Stötstänger av Jeppe på http://www.jeppes.net" onclick="window.open(this.href);return false; som Säljer CompCams grejor
Annars kan väl Te.x Persåker och Lövens också ta hem
Rohden
Inlägg av Rohden »
Beställde 8,0 tum men fick 8,05 tum och resultatet är detta, är det godkänt?
Rohden
Inlägg av Rohden »
Anyone?
är det märk bilden för hela lyft kurvan är det ok.
Rohden
Inlägg av Rohden »
Å fan, va bra. Jag drog runt motorn två varv och fick detta avtrycket
Rohden
Inlägg av Rohden »
Insuget passar inte riktigt gött med dom nya topparna, känns som det skulle behövas tjockare insugspackningar dvs insuget landar på blocket långt innan topparna.
Någon som varit med om liknande
