Zündapp 85cc
Re: Zündapp 85cc
Finfint Wallin, är det nån 32mm pwk variant du har som gasare?
Re: Zündapp 85cc
Ha havodka skrev:nice cylle har smokke varit i farten med slipstiftet den ser riktigt fin ut. och ny vxl låda kan ju behövas slaglängen blir väl lite kortare tänkte mest att du kanske klarar tänderna när du ska växla![]()
Var har du köpt tändsystemet?
/Magnus
Re: Zündapp 85cc
Halojj Lars !Lars J skrev:Finfint Wallin, är det nån 32mm pwk variant du har som gasare?
Näe jag köpte en Dellorto 28 vhst som jag tänkte prova,jag är
jäkligt nöjd med den andra gasaren som jag körde med i sommar
/Magnus.
Re: Zündapp 85cc
Ser riktigt fint ut det där !!!!
Fördelar (som du ser det) med Dellorton ?!, har de varit lättbestyckade osv.
Går i lite köpa gasare tankar själv nämligen, vägrar Mikuni igen, massa trubbel med nålar,säten osv.
Of topix ! hörde du knegade med farbrodern min, en Erik.H, försök egga honom att bygga en Husqvarna å ställ up.
mvh Jocke
mvh Jocke
Re: Zündapp 85cc
Jajjamen jag jobbar med Erik, trevlig kille de där
Ang. förgasaren är dellorton väldigt lättsam,ta till exempel när du ska
byta huvudmundstycke.
Lossa bottenpluggen och vipps så sitter mundstycket i pluggen + att flotörhuset
sitter kvar om man är försiktig,det rinner förstås ut lite bränsle men man lägger
bara en trasa under.
Summa sumarum: Du behöver inte lossa förgasaren eller nått annat vilket du måste
göra på en mikuni
min åsikt
/Magnus.
göra på en mikuni
min åsikt
/Magnus.
Re: Zündapp 85cc
Okidoki ! verkar rimligt.
Många av kidsen kör ju Dellorto på sina hypermotorer, verkar ju gå bra även med så små gasare som 17-21
Jajaa ! hä va ju int en förgasartråd hänna !
keep up the good work !
Re: Zündapp 85cc
Köp dellorto VHST det är den typen som alla bänkrekord är satta med i mopper RR så finns vissa restriktioner BLA förgasare piaggo bromsade sin motor till 21 hp med 70cc o 19mm fögge, polinis VHST är dock lite special mot standard dellorto VHST.
TWOSTROKE:SE har dessa hälsa från moddlaren till hasse eller daniel så kanske ni kan få lite rabatt.
jkruus
Re: Zündapp 85cc
hehe,, tar åt mig en pik därMagnus.w skrev:
Cyllen inifrån,inge hemligt här inte![]()
Jag är inte hemlig heller, nu kan ni få kika i gammelcylindern:
Tiderna är 202/138/138/141(utblås/primär/sekundär/boost)
boost öppnar mao vid 109.5grader före övre dödpunkt.
Moppen gick bra enkelt uttryckt, toppeffekt mellan 13500 och 14500rpm nånstans.
Re: Zündapp 85cc
Har du fått tillbaka din cylle ?
/Magnus.
/Magnus.
Re: Zündapp 85cc
Från nikasil menar du?
Jag skulle skicka den idag, men var lite lat.
så jag tar det på måndag.
Re: Zündapp 85cc
Botten delen klar
Re: Zündapp 85cc
Den där är juh gjord för att stå och pryda i bokhyllan Magnus... Riktigt nice bygge.. Blir ju avundsjuk på bygget.
Banrace: Rambygge Dbs Sport lättad, sänkt, 94% klar.. Dragrace 100m ~6.4 sek
Victoria Em-50 3-vxl: moddad Yamaha Dt-cylinder. (100m ca 6.4sek), Ny koppling skall tillverkas 100% klar.
Victoria Em-50 lc Metrakit 3-vxl: 23% klar saknar P-box. Samt bygger om insuget i blocket ordentligt.
Victoria Em-50 3-vxl slidmatad: 12% klar.
Kreidler 3-vxl: Schablonportad Van Veen cylinder: 5% klar.
Läsning om projekten. http://www.trottlarna.se
/// Lars Dahlgren 070-6922895
Re: Zündapp 85cc
Vackert.. kommer ryta gött.
Re: Zündapp 85cc
Smart lösning på skruven mellan blockhalvorna
Re: Zündapp 85cc
Japp då vane gjort
Uppstart blev de i da, nu äne bara lite tuning+att
han ska få en chans att gå lite.
/Magnus.
/Magnus.
