Jacobson_se Bromsbänks bygge. Last kontroll system
jacobson_se
Re: Jacobson_se Bromsbänks bygge
Inlägg av jacobson_se »
wunderbaum_glidarn skrev:Ok det låter ju rätt smidigt, du får gärna knäppa lite bilder på drivningen om du har lust :thumbright:
Här är en bild på hardyskivan. Bultarna ska bytas till 12.9 vid slutmonteringen. Har gjort distanser mellan skivan och plåten så den ska kunna röra sig lite mer.
Gjorde en reglerventil till vattnet tidigare i veckan. Vi får se hur linjär den blir men area-ökningen stämmer rätt bra på den.
Sist men inte minst dagens donation till detta bygget. Får tacka så mycket.
jacobson_se
Byggt staget till lastcellen. Som den sitter nu så ska den klara ca 625 lbft= 850Nm.
Är i behov av en mutter 1/2" UNF om någon har en sådan liggande. Hade bara en själv.
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Fasiken vad smidigt, bara hoppas det funkar också! Angående mutter, vart bor du? :)
Tommy Landholm
jacobson_se
wunderbaum_glidarn skrev:Fasiken vad smidigt, bara hoppas det funkar också! Angående mutter, vart bor du? :)
Bor i Jönköping.
det ser ju bra ut :thumbright:
jacobson_se
Liten kort uppdatering vad som hänt.
Prov kört vattensystemet för att få en uppfattning av vad pumparna ger. Uppskattar att den borde klara minst 300 hästar med dom pumparna jag har nu.
Utloppen på bromsen är ombyggda efter Depac anvisningar för dessa bromsar för att få bättre reglerbarhet.
I morgon blir det byggnation av kyltorn.
/Christer
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
Kolla vad chevy kjør med på corvette
tapatalk @ N8
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
jacobson_se
En liten bild upd. Först på den tidigare nämnda ombyggnationen av utloppen. Ska göra lite olika stora restriktorer för utloppen.
Kyltornet påbörjat. Hade tyvärr inte fått gavlarna men förhoppningsvis så kommer dom i börja på veckan. Termostat och Dykrörstermometer är införskaffat.
Någon som vet var man kan skaffa en bra säkerhetsventil på 1bar?
Sist men inte minst det som är tänkt att bli gasen.
/Christer
primer
Inlägg av primer »
vad är den till som du ska ha som gasreglage?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
jacobson_se
primer skrev:vad är den till som du ska ha som gasreglage?
Det är en reglerspak till hydraulik-paket. Lite kort slag men jag skall ändå bygga en växel till en annan vajer för att få den lite längre.
/Christer
jacobson_se
Då börjar kyltornet och fästet för denna bli klart.Har gjort fästet utdragbart så det stämmer till olika motorer och om man skall sätta fast den intercooler också. Får fixa lite slang-kopplingar mm och börja koppla in termostaten.
/Christer
jacobson_se
Fick hem plåtarna till kontroll panelen idag. Ska börja sätta i mätare och gasreglaget imorgon samt göra det sista metall jobbet på kontrollpanelen.
/Christer
troy240
Inlägg av troy240 »
Det finns övertrycks ventiller till värmesystem tror den ligger på1,5 bar
en sån här menar jag säkerhetsventil
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=s" onclick="window.open(this.href);return false;äkerhetsventil
bra jobbat :thumbright:
jacobson_se
troy240 skrev:Det finns övertrycks ventiller till värmesystem tror den ligger på1,5 bar
Har kollat lite på dessa men 1,5bar blir lite för högt tryck i kylsystemet. Jag får söka vidare eller bygga en egen.
jacobson_se
Lite av vad som hänt i helgen.
Lite kabeldragning och slangdragning på kyltornet så skall det snart vara klart.
Skyddet över kardanaxeln fixat samt lite kablar till startmotor mm. Ordentliga kablar så kanske det blir lite mindre problem med jordfel.
Kontrollpanelen börjar att komma ihop.
Nästa steg blir att bygga kabeln till alla givar på bänken och koppla in den till kontrollpanelen. Fixa en växel till gasreglaget och en längre vajer.
Om inget bråkar så kanske det blir en provstart inom några veckor.
/Christer
