Överlappet bildar en triangel så några grader gör mycket. En triangel fån insugs öppning till avgas stängning.
Har man extremt lite lyft vid överlapp som med en originalkam med 110 graders lobseparation så gör det nog
inte så mycket nytta under överlapp men det är trots det bra att använda pulsen till att tömma ut det sista ur förbränningsrummet innan avgasventilen stänger. Det man missar då är att dra igång insug med avgasundertryckspulsen.
Erland--
Räkna ut vilket varvtal extraktorgrenrör är avstämt på?
- Topplocks-guru
Re: Räkna ut vilket varvtal extraktorgrenrör är avstämt på?
Med tanke på den lilla overlapp vi har, 34 grader vid 1 mm ventillyft, så kanske vi klarar oss hyffsat med grövre främre typ det som används på VOC rallybilarna?
/Karl
/Karl
Hattar hit och dit, avårt att bestämma mig minst sagt.
Nu har jag suttit med pipemax och fått lite vettiga längder på primärör och så.
Det verkar som om det här grenröret inte är helt off.
Pipemax förslår primärrör som är något mindre i diameter och lite kortare än de här, det som skiljer är sekundärröret som pipemax vill ha lika långa som primärören.
För maxeffekt på 5000 rpm, grenröret hjälper till vid 3000-5500:
Primär:
1,39 tum diameter x 18,3-19,8 tum längd.
Sekundär:
1,515 tum diameter x 18,3-19,8
För maxeffekt på 6000, gren
För maxeffekt på 6000 rpm, grenröret hjälper till vid 4000-6500:
Primär:
1,522 tum diameter x 14,9-16,4 tum längd.
Sekundär:
1,647 tum diameter x 14,9-16,4
För maxeffekt på 7000 rpm, grenröret hjälper till vid 5000-7500:
Primär:
1,644 tum diameter x 12,5-14 tum längd.
Sekundär:
1,769 tum diameter x 12,5-14
Pipemax beräknar ytterdiametern på röret och räknar med 0,0625 tum tjocka väggar tror jag.
Hur påverkar det att sekundärröret är rätt mycket längre?
/Karl
Primär:
Sekundär:
Primär:
Sekundär:
Primär:
Sekundär:
/Karl
- Topplocks-guru
Om du tittar på listan på primärrörslängder i Pipemax kan du se att det finns olika längder för olika reflektioner.
---- Primary Pipe's Harmonics ----
1st Harmonic = 116.8 inches long ... typically never used
2nd Harmonic = 44.2 inches long ... longest recommended
3rd Harmonic = 26.4 inches long ... highly recommended , best Torque Curve
4th Harmonic = 18.3 inches long ... shortest recommended
5th Harmonic = 13.7 inches long ... typically never used
6th Harmonic = 10.8 inches long ... typically never used
7th Harmonic = 8.7 inches long ... typically never used
8th Harmonic = 7.2 inches long ... typically never used
Nån av dom du får fram borde stämma på hela längden.
Hur räknar man när det handlar om 4-1?
MVH
MVH
