HeVo mk1 3.0 2016
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Nu är plåtar för torped tillklippta och bockade får se om det blir lite pyssel senare idag.
Kardan kortning
// Micke Kristensson Halmstad
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Torpedväggen bärjar ta form håller på med ett pedalställ som jag förhoppnings vis får delarna gjorda nästa vecka.
Sedan måste jag kolla så det överhuvud taget är möjligt att få i och ur motor med torpedvägg på plats inte så kul annars att skruva ner motorn i bilen.
Prov lyft urplockning.
Mer torped
Har handlat på mig bromsok fram hade först tänkt att använda Volvo S60 bromsok och 305mm skivor men det blir lite ballare med dessa, Brembo aluminium 4 kolvs ok kommer från Alfa 166. 38mm och 42 mm kolvar samma storlek som Volvos S60R ok blir 305 mm skivor till dessa då jag siktar på 16" fälgar.
Nog bäst att låsa in mina 2 så inte Sebbe får för sig att ha de bak på sin 142:a
subw000fer
Re: HeVo mk1
Inlägg av subw000fer »
Snyggt byggt :thumbright:
Alfa Romeo vet inte bara hur man gör snygga motorer utan till och med hur man lägger en snygg touch på bromsoken..
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Dags för lite uppdatering.
Håller på med fästen för rattstång och styraxel fick förlängare gjord med dubbel D fick borra 2 hål i torpeden det ena får jag väl svetsa igen sen.
Har köpt stolar det blev Cobra SS röda
Lite bilder.
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Har börjat på plåtarbetena på bakdelen.
Ska iväg och hämta en aluminium plåt till tank i eftermiddag.
Tanken blir 2mm alu.
Börjar snart bli dags för att plasta lite fästen i karossen tänkte vänta till man kan ha öppet lite i garaget. Lär väl lukta en del.
Lite bilder
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Så har man försökt att få lite gjort i garaget.
Skulle försöka få tag i byggfälgar var och kollade på Volvo 850turbo fälgar 16" men det funkade inte med mina bromsar oken tog i i ekrarna.
Ska försöka prova med 16" plåtfälgar.
Har svetsat klackar för justering av camber bak ska få fräst spår i bultarna för justerbrickan på muttersidan brickan med det excentriska hålet ska få en tapp ditsvetsad som ska löpa i spåret på skruven på skall sidan svetsar jag brickan.
Modifierade fästet för stötdämparna på undre länkarmarna så man kan skruva bort det hade först tänkt att svetsa fästöronen direkt i länkarmarna.
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Dags för lite update.
I fredags dök det upp ett paket från andra sidan pölen.
Beställde lite mätare från Speedhutt när dom hade 20% på sina saker.
Blev 100mm hastighetsmätare + varvräknare med shiftlights + lite andra finnesser.
2" oljetryck + vattentemp + bensinmätare samt en givare för bränsle.
Givare för vatten temp samt oljetryck ingår samt reglering av instrument belysning.
lite bilder att gotta sig med.
baksida på instrumenten bygger väldigt lite på djupet.
subw000fer
Re: HeVo mk1
Tjusigt! blir bra det här.
Robin A
jonas landin
Re: HeVo mk1
Inlägg av jonas landin »
Ballt bygge!
Garagetråden
+Nåra T!
Re: HeVo mk1
Riktigt fina mätare!
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Mätarna och givarna känns riktigt bra bra kablage och anvisningar med.
Kan rekomendera att köpa från Speedhut
Att de skrev $100 på proforma fakturan utan jag bett om det blir det ju inte sämre för.
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Nu har det blivit lite fixat med det som skall bli bränsle tank.
Köpte en 1x2M 2mm aluplåt.
Sågade ut delarna med sticksåg gavlar + skvalpplåtar
Resten av plåtarna färdig bockade
Tank dummy i kartong för prov.
Fick min plåtar till pedalställ ska bara svetsas ihop.
Micke K
Re: HeVo mk1
Inlägg av Micke K »
Har fått tanken svetsad inte helt klar ännu anslutningar skall fixas men allt annat är svetsat av Se88e_K (min pöjk).
Den kommer att rymma ca: 55 liter
Toni
Re: HeVo mk1
Inlägg av Toni »
Snyggt jobbat!
Toni
World's Fastest Commer
wuffee
HeVo mk1
Inlägg av wuffee »
Har du kollat så den är tät med tex penetrant? Rött medel man penslar på insidan å sedan vitt pulver msn sprayar på utsidan? Kan ju verkligen rekomenderas när de gäller bränsle.
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
