Max sugmotoreffekt, vad är möjligt?
Re: Max sugmotoreffekt, vad är möjligt?
ca. 130Nm/liter DIN 70020 på 98 sen gäller det att hålla det så högt upp i varven som möjligt.
/Andre'
/Andre'
power
Ja gjorde en opeltopp för nåt år sedan,, till en sugmotor.
Jag finner inte igen mailet efter bromsningen.
Men det var 243hk vid 7000rpm och nästan 300Nm(om jag minns rätt så var det 287Nm, minns dock inte varvet, detta på 2.1 liter.
- Topplocks-guru
Vad var det för komp på den Patrik och var varvet ordentligt kalibrerat eller kan det ha varit på högre varv?
- Topplocks-guru
norrback skrev:ca. 130Nm/liter DIN 70020 på 98 sen gäller det att hålla det så högt upp i varven som möjligt.
/Andre'
Hur tidigt kan man få 130 Nm/liter utan att det spikar på 98, E85 och metanol?
Ingmar hultbergs 940 gick ju riktigt hårt..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
jag har suttit och letat i mailkorkgen nu en timme,, finner inte igen bromspapperet.
Kan ha fått det via MMS också,, då är det väck.
Men jag ska leta mer imorrn.
hittade mailet,, men.. det står i hotmail nu av nån anledning. uppdatering pågår bilder otillgängliga.
Men det är lite text iaf som anger data.
jag har ljugit,, inte 287Nm
Det var inte ens nära 290Nm.
Det var 267Nm..
Sifferminnet, ni vet.......
Det var 267Nm..
- Topplocks-guru
Gjorde jag topp åt honom då? Jag har några kompisar i Nässjö, bl.a. Peter Pettersson och jag gjorde en topp åt honom som en rallykille skulle ha. Jag har Alzheimer för jag kommer aldrig ihåg nåt.wuffee skrev:Ingmar hultbergs 940 gick ju riktigt hårt..
- Topplocks-guru
Det blir 14,58 bar vid max effekt, när hade du max vrid och vad var det för komp?Kadett4wd skrev:Ja gjorde en opeltopp för nåt år sedan,, till en sugmotor.
Vad var det för Opelmotor och hur många ventiler?
- Topplocks-guru
Jag har några kunder som har bromsat:
BMW 2 liters 24V långlopp, bromsad hos TS i Åstorp
243,8 hästar mellan 7600 och 7800 varv 14,15 bar
250 nm vid 6100 varv. 15,32 bar
Bmw 3 liters 24V rallycross bromsad hos FT tuning i södra Sandby.
351,2hästar vid 7958 varv 12,98 bar
348,3 nm vid 6435 varv 14,23 bar
Denna lämnade senare 15 till 25 hästar mer med ändrat avgassystem men jag har inte det bromspappret.
Mercedes 190-16V-2,5 bromsad hos TS i Åstorp
350 hästar vid 8500 varv 14,53 bar
Max vrid vid 7000, hittar inte siffran.
Erland: Har inte sett nån EVO som gett mer än 320hk tidigare är Bengans effekt rimlig? Kents 3,2l EVO tog ju tvärstopp vid 375hk det var ju därför han har tagit fram sin nya 16v topp.
BMW 24v 3270cc 13,5:1
440hk vid 8685
365Nm vid 8283
440hk vid 8685
365Nm vid 8283
/ Niklas Sandström
MB 2,5-16 motorn ger =
350,2hk vid 8550 rpm .
Max vrid 315nm vid 7000 rpm.
Erlands topp. MB Topp Nr 1. Cyl volym 2445cc.
Bästa Evo Volvo 2v .
2850cc.
348hk vid 8300rpm.
Max vrid 398 nm vid 6900rpm.
Erlands topp , motor är maxad för banracing.
Merca motorn går som ett svin , men vill ha lite mer varv för att komma till rätta,
Volvo Evon är super för den är så snäll , men ändå kraftfull helatiden.
Här hemma i Sverige är nog Volvo Evon bäst på våra korta banor.
2850cc.
348hk vid 8300rpm.
Den som vet mest vinner mest.
Opel Omega DTM 1990-91.
3 liter rak sexa, fyrventilstopp.
294 kW @ 8600 rpm
348 Nm @ 7100 rpm
Pe 14,6 bar (jag antar att detta är medeltryck eller vad det kallas?)
Geometriskt kompförhållande 12:1
DTM-bilarna kördes på vanlig 98 oktanig bensin vad jag kunnat forska fram.
294 kW @ 8600 rpm
348 Nm @ 7100 rpm
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
opel C20xe 16v mao.Erland Cox skrev:Det blir 14,58 bar vid max effekt, när hade du max vrid och vad var det för komp?Kadett4wd skrev:Ja gjorde en opeltopp för nåt år sedan,, till en sugmotor.
34.5/29mm ventiler
Komp 11.5-1, om jag minns rätt.. kan ha varit närmre 12-1
Tajt squish, under 0.8mm
Astra 16v kitcar grenrör
Hembyggt insug med enkelt 75mm spjäll
vridet som jag checkade upp igår var 267Nm,, men det var ganska långt ned minns jag,, minns inte siffran.
7000rpm ska ha varit varvtalet med toppeffekten, men.. det finns juh marginaler på allt. hade det körts kanske 10 pull i bänken så hade man fått en bättre siffra om man tagit medelvärdet av alla.
Nu var det bara ett maxeffektspull
Är väl olika toleranser på allt, bänkarna ger juh inte exakt lika varje gång heller.
Största boven idag till olika mätvärden tror jag faktiskt är kvaliteten på soppan.
De har juh kvalitetskontroll på raffinaderierna, men den verkar försvinna direkt i lastbilen som kör ut soppan till mackarna.
Min kusin kör tankbil och har berättat skräckstorys om hur det slarvas med rengöring och tömning etc etc.
Kostar flis att 'spilla' bort det som är kvar i tanken då de ska fylla på igen.
Senast redigerad av Kadett4wd den sön feb 24, 2013 11:50 am, redigerad totalt 1 gånger.
301,4 Hk ur 2,5 L evo har jag sett iaf..
Dåligt med mer fakta kan kolla om det går att skaka fram..!
Tommy Landholm
