Sida 2 av 2
Re: Vattensystem bromsbänk
Postat: mån jan 20, 2014 7:57 am
vi har grunfos CR 32 med ett steg nu den flödar 600L på 2bar.
i framtiden skulle vi vilja ha mer tryck men en två stegs är väldigt dyr men vi monterar nog bara en till efter i stället så får vi 4bar.
den tar bara ca 1000w också så man behöver inte jätte säkringar och ledningar modell kärnkraftverk
Postat: mån jan 20, 2014 2:52 pm
av ingesjo
Lite pump kurvor och kW på Alfas Lavals pumpar.
Dessa pumpar är tillverkade i Danmark.
Dessa går även att hitta på Mejeri skrotfirmor för en hyfsad peng, finns liknande pumpar som är billigare, dessa är tex. tillverkade av APV (konkurrent till Alfa Laval).
LK (LKH) pumpen //
Obs den har högt flöde vid lågt mottryck men klara att pumpa ganska bra upp till ca 3-5bar även högre tryck kan uppnås men då tappar den snabbt i flöde.
http://www.alfalaval.com/solution-finde ... -%20EN.pdf
Den är bra för man kan ta ner pumphjulet i en svarv för att få ner både flöde och tryck till den man önskar, om man nu inte kör med frekvens styrning.
Följande kurva är på en Alfa pump och det är MR pumpen , obs den är dyr kostar ca dubbelt mot LK om inte 3-4 dubbelt.
MR pumpen //
OBS det finns en uppsjö av olika storlekar och kapasiteter på ovanstånde pumpar, jag har bara gett lite exempel.
Erland är det någon av dessa du har eller är det den äldre modellen med ett klämband runt pumphuset ?
Ha det
Postat: mån jan 20, 2014 9:32 pm
av Erland Cox
Tittade på bilderna jag tog nu och det står Alfa Laval LKM LKH 40/120 FSS 15.0kw på pumpen men 15 till 17 kw på ABB elmotorn beroende på inkoppling.
Inget klämband runt pumphuset.
Postat: mån jan 20, 2014 11:56 pm
av ingesjo
Tror dessa skulle vara klockrena. Är det någon som kar ge info om vilket tryck ock flöde som gäller. För då skulle man kanske enkelt kunna räkna baklänges. Alltså vet man flödet och tryck som krävs. Smtidigt vilket pumphus och diam. på pumphjulet du har Erland så kan man räkna ut om hur mycket man ska svarva ner YD på pump hjulet. Så klart det funkar inte om pumpen är alldeles för stor. OBS svarvar man av hjulet kommer motorn att vilja ha mindre antal Amp. 15kW gäller vid 380-400 V 50hz Blir ca. 27 Amp går nog att justera ner till 20 med mindre hjul. Sedan frekvensare på det med antigen tryck reglering eller flödesreglering. Det finns inbyggd PID regulator som kan köra både 0-10V eller 4-20mAmp i de flesta Frekvensare av idag..kanske man snikvägen då skulle klara sig med 16-20 Amps för säkring Porslinare klarar lite "överström" i kortare perioder.
Sent from my GT-P5210 using Tapatalk
Postat: tis jan 21, 2014 11:11 am
av ingesjo
Hmm bör kanske nämna att en sådan LKH pump begagnad / bra skick / renoverad, bör ligga i kostnads intervallen 10k - 15k kronor..
Kan vara så att jag räknar lågt där oxå, yrkesskada..
Ha det
