Volvo B230 8v 1598hp vid 4.8bar
Mattias J
Re: Bänkning på Luntec
Inlägg av Mattias J »
Synd att det låga kompet gjorde att man var tvungen att mota den med massa tändning för att det skulle hinna brinna klart. Bygger en del cylindertryck då, men det är väl bara för Rickard att smälla dit mototron :D
PSIMotor.
hur ser laddtryckskurvan ut? fränt att den varvar så bra eller beror det på toppen erland? :)
vad är det för kompa och hur såg tändkurvan ut? de bruka vilja ha rätt mycket tändning sådana motorer om man jämför imot en 4v topp eller en hemi med centralare stift. hur mycket behövde ni kyla med soppan? (lamdan på fullt ladd?)
hadde ni nån motrycks mätning på turbon och hur stor va den?
riktigt kul motor helt klart!
TurboRickard
Re: Bänkning på Luntec. Volvo B23 901hk 950nm
Inlägg av TurboRickard »
Grundkomp i maskinen 7,3kg
Tändning 22 grader
AFR på 11,58 vid 7400varv med ladd på 3,3kg
Turbo från Christer NLR. BW 400 82mm billet
Motrycket mätte vi aldrig
TurboRickard
Här ser man laddtryck och AFR.
//Rickard
Senast redigerad av TurboRickard den ons maj 06, 2020 3:16 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Fränt :thumbright: stort grattis, 3,3 bar e manligt :D
Jens Gustavsson skrev: fränt att den varvar så bra eller beror det på toppen erland? :)
Varvet beror på kammen men toppen är förstås gjord för att passa till det varvet.
Turbon gör att motorn lämnar effekten ca 1000 varv högre än motsvarande sugmotor hade gjort.
Det är väldigt många år sen den här toppen gjordes och det är kul att motorn äntligen kommit ihop.
Det känns som om det fegats en del med tändningen för visst borde motorn vilja ha mer än 22 grader?
Jag tror att bromsbänksoperatören känner sig säkrare med att plocka effekten med laddtrycket än med tändningen.
Är det nån som har erfarenhet av att gå på med mer tändning?
Jag har sett att nån eller några få grader kan göra runt 100 hästar men det gäller ju att inte gå för långt.
Förställning av kammen brukar Volvo motorerna också gilla.
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Hej!
Vad sitter det för kam i spisen? Samt hur låg avgastempen på maxeffekt?
Mycket fränt detta!! :thumbright: :thumbright: :twisted:
Andreas Arthursson
Inlägg av Andreas Arthursson »
Det har inte fegats för den kördes till knackgräns.
6.47@357km/h med en liten smallblock.
Världens snabbaste LS.
Europas 3:e snabbaste turbobil.
Ante Karlsson
Andreas Arthursson skrev:Det har inte fegats för den kördes till knackgräns.
Tack!
Var precis det jag grunnade på! :)
TurboRickard
Ante Karlsson skrev:Hej!
Jag kör med en Enem K-25 spec slipad
Avgas temp på 900 vid maxeffekt.
TurboRickard
Timsan skrev:
Mattias J skrev:Jag blev sjukt glad :)
Bajsade dock nästan ner mig när vi skrev in target på 440kpa i sprutet :)
Kan jag tänka mig!
För övrigt; vad för kärra ska spisen sitta i? :)
I Min Dodge Dakota
Det gör Martin aldrig men tändspolarna räckte inte till mer tändning med det laddtrycket.
Lägre laddtryck och mer tändning kanske hade gett samma effekt.
Mattias J
Nej vi körde och slickade knackgränsen hela vägen på alla laddtryck. Sista pullet var verkligen på gränsen till ren idioti. Jag ska plocka ner den ett par grader innan Rickard ska köra.
PSIMotor.
Mattias J
Tändkurvan är min idé och inte Martins så han hade inget att oroa sig för.
PSIMotor.
Hur kollade ni knackgränsen?
Börjar bensinen självantända först så att man får en varning?
Hur gör man på 100% etanol eller metanol?
