endast fantasin sätter gränser
Man är så luttrad med många år i bearbetning av metall så man hittar på lösningar på allt möjligt med de maskiner man har.
Hemma i källarn svarvar jag exempelvis med min Sajo fräs, mao kan man även fräsa i en svarv, bara montera ett skruvstycke/fixturskiva på toppsliden och fräsen i chucken,,
Vad tror ni ?
Re: Vad tror ni ?
Re: Vad tror ni ?
Jo den hade jag koll på .... gubben jag köpte svarven av hade låtit göra en vinkelhylla med fäste till topsliden, skulle bara haft ett mindre kordinatbord att sätta på den ... men först får jag nog lära mig svarva , har inte hållit på med sånt här sedan grundskolanKadett4wd skrev:endast fantasin sätter gränser
Visst var det ungefär då man körde moppe också Hmmm, historien upprepar sig....
Då var sista pusselbiten på plats, am6 vev till en honda utan att röra blocket hade man knåpat lite mer innan köp så skulle jag tagit en med 17mm axlar, skulle förenklat och blivit aningen bättre, hyllsorna för packbox och lager skulle gå att göra i ett stycke och fästas med kyla/värme principen.
tror mina enorma hk-bmp-varv inte skulle ätit upp och skitit ut den genom blocket ändå....
Btw eftersom detta inte är någon speciell "tråd" kan ju fler ordbajsa el ge och fråga efter tips på maskin/tekniska lösningar m.m
mvh Jocke
