Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Re: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Snyggt jobbat!! Kommer att bli kanonbra
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
Var å köpte en donator till bygget idag.
Blir till å ta växellåda, spakställ, och pedalställ m.m. till golfen.
Äntligen rätt växellåda så man kan göra "färdigt" där bak o skissa på roligare saker
Hmm.
Alltså jag har lite grejor liggande , men vet inte om jag har allt?
Men har du länkarmar mm då , för det är ju vinklad spindelled på "pluschassiet" , alltså Mk III VR6/GTi/GTi 16V.
Och byter du BARA spindlarna så bryter det deluxe i spindelleden , det går inte.
Pluschassiet är dessutom förstärkta länkarmar på.
Ja alltså varför är det de grejorna du söker?
Är det pga vajerstyrningen du söker lådan?
Frågor av nyfikenhet och för bättre svar på frågorna.
ÄR det fembultat på Passaten??
Vad sitter de för bromsar på den?
VW & Volvo.
Hej jag är väl egentligen ute efter spindlar från en 4 bultad mk3 med lösa okhållare.
Passaten är 4 bultad men jag vet inte vad det är för modell på spindlarna.
Bromsarna har solida 256 skivor.
Valet av låda är pga virestyrningen och att den är kortare.
Vet inte om det blir den lådan i slutändan men det blir någon typ av 02A låda.
Jag är lite i valet o kvalet ang plus framvagn eller inte, blir rejäla bräddare bak o fram om jag skall få det å funka.
Hoppas du fått nå svar på frågorna
Annars är de ba o fråga mera
Håller på och skrotar en -88 Passat, är det nåt från den du kan tänkas behöva?
Finns bl.a vxl.låda, spindlar, länkarmar, skivor, OK med lösa OK-hållare mm mm.
Om du har 256mm så har du rätt spindel.
Och har du ok med 54mm kolv gå det nog använda till större skiva.
Så då behövs okhållare.
Jag har en komplett uppsättning till salu om du ska ha 280mm både fram och bak.
Du BEHÖVER ju inte plusschassie.
Nä , du kan köra vanliga framvagnen.
Sedan kör du vanliga framvagne(bakvagnen) bak åxå.
Om du vill ha t.ex 280mm bromsar runt om.
Fram passar både pluschassie och fyrbultat med den bredare spårvidden.
Har haft det på flera bilar och det går fint med orginalskärmar.
Men onödigt om man inte är ute efter just det.
VW & Volvo.
Spindlarna från passaten var av rätt typ så nu behöver jag bara 2 till spindlar o en uppsättning 280mm bromsar fram.
Har även en komplett servostyrning nu oxå
Plus lite annat smått å gott
Tja jag har kvar bromsarna jag köpte till Ultiman om det kan va nått?
Idag har det hänt lite mer i bilen
Fixade plåtarna till stötdämpartornen o punktade dem på plats.
Plockade toppen på KR motorn och började slipa blocket.
Det blir mycket roligare när man inte har en stor rostklump i motorstället.
Lackad å fin
Till motorn skall jag jaga en upsättning vevstakar och kolvar från en audi s2.
Eller köpa ett gäng H profil stakar.
Men först får de bli en halvbur från finess med lite extra stag framåt.
Och uppstädning/inpassning så allt funkar med nya vxl lådan.
Lackad å fin
Re: Sv: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Hallo nu blev jag tvungen att inhandla en svetshjälm så jag slipper låna från jobbet hela tiden. Blir ju väldigt irriterande när man glömmer ta med den eller kommerpå att man skulle fixa nått lite snabbt.
Inte en top of the line modell men funkar bra till ändamålet.
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
Fixat lite på jobbet idag. Blaskat lite färg på vevhusventen o oljefilterhållaren.
Men jag vet inte om det blir luftkyld eller vattenkyld oljekylare.
Vad är för o nackdelar med vatten eller luftkylning av olja???
- Thomas Palmgren
tror jag har kvar S2 kolvarna från min fd motor, dock är dom frästa för att klara ventilerna då jag har 14,45mm lyft på mina kammar, h-profilarna blir kvar...
ang olja så är det väl för och nackdelar med allt, har kört bägge delarna samtidigt också,
med vattenkylning så kan du inte kyla oljan lika kall då du försöker kyla den med 80-90 gradigt vatten, dock så blir ju oljan varmare fortare då den värms upp av vattnet till viss del
luftkylt är väl alltid att föredra egentligen, då du kan få snabbare nerkylning vid hård körning, dock måste du ju köra för att få den effekten, vid vattenkylt kan du stå still med motorn igång men tar lite längre tid
själv körde jag bägge delarna, men dessa motarbetar ju varandra lite, då luftkylt vill kyla rejält och vattenkylare vart oftast nästan som en "värmare" men det funkade då fint för mig, men det är mina åsikter sen har säkert nån annan en annan åsikt
se bara upp med vattenkylaren på dessa motorer då dom kan ha fått mycket stryk genom åren och godset i själva kylaren kan vara tunt och gå hål, bara av den orsaken kan det vara vettigt att byta till luft för att utesluta ett ev. framtida problem
Palmgren ->> jag har bestämt mig för luftkylning pga. Det är lättare att se om det börjar droppa
Vet du hur mycket man vågar ladda på originalmotorn? Har hört att stakarna kan vara en svag punkt. Skall bara ta ut en 200 hp dvs en ökning på 60 hp.
Idag har jag fixat lite med turbon. Den kommer från en 900T8 så jag fick byta pinbultarna på avgasutgången.
Behöver jag säga att de va roligt värre
Tillverkade en egen fläns, som även går från 2" till 2,5"
Efter svetsningen så plansvarvades den, tycker de blev bra
- Thomas Palmgren
200hp är nog inga bekymmer, själv har jag aldrig kört orginalstakar utan har endast kört s2 stakar, just pga att stakarna är svagaste punkten, jag skulle då monterat in andra stakar när motorn ändå är i delarDanne_jmk skrev:Palmgren ->> jag har bestämt mig för luftkylning pga. Det är lättare att se om det börjar droppa
