FS 300-13 Kamaxel
Karl V
Re: FS 300-13 Kamaxel
Inlägg av Karl V »
Om det är lite hack i lyftkurvan så beror det nog på mätgrejen jag gjort som inte var helt stadig. Ska förbättras lite.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Mätt med skjutmått borde ventillyftet ligga på 12,40-45 mm plus rekommenderat ventillyft 0,40 mm. Cirkus 12,80-85.
b20_freak
Inlägg av b20_freak »
Intressant! Kul att du tog dig tid med detta :) Jag är rätt så nöjd med kamaxeln, ska helst uppåt 5000 varv, då händer det grejer. Man får ju vad man betalar för, men än så länge funkar dessa "o-härdade" Folkrace-kammar helt OK att busa runt med. Mvh
lyyski
Inlägg av lyyski »
Mätgrunkan,
Är de någon patenterad grej eller är det något man kan få del av?
Med vänlig hälsning,
Karl V
Inlägg av Karl V »
Den var lite racklig i version 1. Nu tyckte jag att jag snabbt kunde fixa till den och mäta lite bättre...
Den blev bra, dock mätte jag lite annorlunda denna gång.
Mätte vilket gradtal det var vid varje 0,25 mm i lyft.. smart tänkte jag för så står det i Four stroke performance tuning..
Det resulterade att jag skruvade axeln typ en grad i taget. Så nu är jag skelögd och har ont i nacken efter att ha mätt upp två nockar..
Dessutom är jag för yr för att komma på hur jag ska göra en snygg kurva i excel.
Duration vid 1,27 mm verkar vara 265 grader på insug och 260 grader på avgas.
12,9 och 12,8 mm lyft utan att lägga på något ventilspel.
Så här ser mackapären ut:
lyyski
Inlägg av lyyski »
Jaha!
Det vart en manuel manik du tillverkat!
Har ju sätt att du fipplat endel med elprylar å tänkte såklart att detta va något som samplar värdena in i datorn:)
Men helt klart detta funkar ju med! Får försöka snickra ihop något jag med!
Karl V
Inlägg av Karl V »
Ja, jag tänkte ju "bara" mäta upp en kam vi hade för att se lite vad det var för värden på den... det skulle inte bli ett projekt men det sket sig nog.
Hade varit kul att ha en automatisk med en typ draggivare för att mäta lyftet. Problemet är nog att få gradantalet rätt, kanske kan ha en liten elmotor som snurrar kammen med en utväxling och sen ett tandhjul med 60 tänder. Sen snurra typ 100 varv på varje nock och ta ett medelvärde.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Jag är tyvärr helt Nollad när det gäller elektronik så jag har tvärt inte många ider att dela med mig av!
Men ska du någon gång kika på att tillverka något automatiskt så är jag intresserad!
Karl V
Inlägg av Karl V »
Tror inte det blir nån automatisk historia just nu. Finns massor med annat att göra..
Så här kurvorna ut idag när jag är tillräckligt pigg för att köra excel.
Om det är några konstigheter i kurvorna så är det troligare att det beror på min mätjigg än kamaxeln, eller att jag gjort ett avläsningsfel.
/Karl
lyyski
Inlägg av lyyski »
Okej okej.
Har du lust att dela med sig utav excel filen måne?
Karl V
Inlägg av Karl V »
Det kan jag absolut göra, dock är den rätt förvirrad då jag provade en del för att få det rätt.
Gradskivan hamnar där den hamnar så jag fick trixa lite med förskjutning av graderna en del för att få det rätt.
Försökte skriva en kommentar i för att förklara vad jag gjort kanske går att förstå.
PMa en mailadress så skickar jag filen.
/Karl
Karl V
Inlägg av Karl V »
Är det nån som har lite mer erfarenhet av kammar som vet hur högt kompförhållande man bör ha till den här kammen?
Vilka varvtal borde den dra bäst mellan osv.
/Karl
b20_freak
Karl V, Du har PM ifrån mig. Titta i Inkorgen när du får tid :thumbright: Mvh
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hallå!
Hur gick det med alla motorer med fs300-13 kammen.
Fick ni nå bra snurr på grejerna?
Inlägg av »
Allt är ju relativt men det verkar vara bland det bättre som går slipa på en A kam iaf.
Ger 190-200hk i en bra 2,3 liters med 45er om allt är någorlunda rätt :thumbright:
Vill ma ha mer effekt än så bör man gå på större förgasare och då kan man även kosta på sig en dyrare kam:)
