stora snakeoil tråden!
Re: separera bränslemolekylerna med magnetism?
gick väl en å runtom
tycker det finns fler också som spär på sina produkters förträfflighet.
en del oljeleverantörer från norr exempelvis.
Inte cougar.
Inte cougar.
Håller man på att sälja den där ljuddämparen fortfarande, jag trodde man hade tagit sitt förnuft tillbaka. Sist man hörde av sig så hade alla ljuddämpare blivit stulna, som av en ren händelse....
En polare till mig och tillika känd motortrimmare hade en kund som blev sponsrad på ett avgassystem innehållande just dessa dämpare. Motorn gav 30Hp mindre vid test än den gjort med det system som satt på innan.
En välkänd motortidning hade efter att ha läst om dessa dämpare ringt upp firman och erbjudit sig att testa dom hos en oberoende trimfirma, vilket råkade bli min kompis firma. Trots en massa uppoffringar från både tidningen och kompisens sidan genom erbjudande om att inte ta betalt för varken bränsle eller tid i bromsbänk så ville inte firman testa sina ljuddämpare. Efter att ha slingrat sig ett antal gånger och kommit med olika krav på hur testen skulle gå till och varje gång fått svaret: visst det kan vi göra, inga problem.....) så blev det slutliga påståendet från firman varför man inte ville testa dämparna att dom måste "köras in" för att ge full effekt. Både tidningsfolket och kompisen baxnade vid detta påstående men höll ändå god min, nu måste bara dämparen testas. Så kompisen erbjöd sig även att göra detta gratis, men då backade firman ur helt......
Att sedan "ljuddämparen lät så illa att dom som av misstag köpt dom tvingades att sitta med hörselskydd vid längre körningar är en annan sak.....
Är det någon marknad som slår alla snakeoil produkter så är det skönhetsmedel, där kan man tydligen påstå vad som helst och ändå komma undan med det.....
- Topplocks-guru
Om den burken sitter på rätt avstånd så att man får rätt kollektorlängd och den är tillräckligt stor så funkar den.
Men den måste lura grenröret att avgaspulsen nått atmosfären.
Det ska ju tydligen bli färre oljebyten också.
Jaha, så ni år sugna på att köpa den bägge två...?
Min favorittuttalelse fra raka rør er denne: "Principen är således densamma som när du skakar om en ölflaska, för att kunna tömma den på kortast möjliga tid."
Ølflasken har tett bunn!
Hvis man skjærer av bunnen eller bruker en trakt i stedet så tømmer man hverken flasken eller trakten fortere med å skaka for å lage en roterende bevegelse.
Jämförelsen med att skaka en ölflaska för att tömma den och denna ljuddämpare som tvingar avgaserna att vrida sig ut haltar mer än betydligt. Då ölen skakas så frisätts det kolsyra som finns i vätskan och som då hjälper till att trycka ut vätskan ur flaskan, förutom detta så tillför man också externt en rörelseenergi till vätskan som annars inte skulle skapas. Genom att skruva ut avgaserna så tvingas dom att gå en längre väg än om dom gick rakt ut i fria luften. Att överhuvudtaget påstå att detta skulle ger en bättre effektivitet är rent nys.
Då det gäller storleken på dessa ljuddämpare så fick jag en skrattattack då jag såg en för första gången. Dess storlek är så långt ifrån den tes jag lade fram i slutet av 70-talet efter att ha ägnat många timmar med att tryck mäta olika typer grenrör i kombination med olika typer och storlekar av ljuddämpare under verkliga driftsförhållanden. En ljuddämpare måste ha rejäla dimensioner för att inte skapa något mottryck, även om man kan se rakt igenom en ljuddämpare så kan den i slutändan ge rejält med mottryck då den utsätts för tryckpulser från motorn. Man kan ju undra varför Appelgrens stora ljuddämpare till jänkare blev så populära i mitten av 80-talet.....
- blackadder
Lustgas kan man också använda om man har denna dämparestigbritt skrev:Det ska ju tydligen bli färre oljebyten också.
Måste vara riktiga dundergrejor......
Visst är det så...
I detta fall har man skickligt maskerat en "turbonator" i form av en ljuddämpare.
Hade man gjort den större och tagit bort de vridande "skenorna" samt kompletterat den med ett antal invändiga hål så hade den säkert fungerat som en bra ljuddämpare, å andra sidan så hade den då gjort patent intrång på Jim Feulings patent över de ljuddämpare han tagit fram....
För att inte hamna i en ny fajt med någon oseriös försäljare så bifogar jag den lista som jag tidigare publicerat på amazonforumet. Den kan vara till stöd för dom som tvivlar det minsta över vad reklamen påstår.
"För er som vill roa sig med "snake-oil bingo" på nätet kan följande varnings signaler vara till hjälp.
1. Produkten har omotiverat högt inköpspris, se till att räkna om till kilo eller literpris.(det höga priset ser till att eventuell köpare inte gärna berättar för omgivningen att de blivit lurade )
2. Fantastiska eller överdrivna resultat vid användning av produkten ( om fabrikanten ändå ljuger så varför inte göra det med stil !)
3. Referens till känd eller okänd högskola eller institut (köparen orkar ju ändå aldrig ringa eller fråga efter dessa referenser)
4. Referenser till icke namngiven person på respektive högskola eller institut (ingen risk att köparen hittar eftersom personen ifråga ej är namngiven)
5. Namngivna "sanningsvittnen" (enda sanningen med dessa "målvakter" brukar vara att dom fått betalt på ett eller annat sätt för att ställa upp med ansiktet eller kroppen i annonsen, vittnes utsagorna brukar dessutom vara påfallande lika till ordval och innehåll.)
6. Produktlansering med hjälp av avdankade kändisar (gärna astronaut, race chaufför, eller någon form av "guru typ" vars kändisskap är på fallrepet, ekonomiskt trångomål kan också vara en drivande kraft för dessa personer).
7. Produkten används av F1 teamen eller NASA ("synnerligen" trovärdigt med tanke på de ekonomiska resurser som dessa organisationer besitter).
8. Produkten påstås vara en spin-off från F1, NASA eller ett "uppnäst" forsknings institut.(koppling till high-tech har alltid haft ett skimmer om sig så varför inte surfa på denna image). Hemliga öststatlaboratorier är inte heller att förakta, gärna från Uralbergen.....!
9. Produkten kopplas ihop med något ovidkommande och ovederhäftigt samband (lysande exempel på detta är statisk elektricitet och åksjuka, dvs. antistatremmen som dinglade var och varannan bils bakre kofångare under 70-talet). Förr om åren syntes dom på varenda öststatsbil som besökte vårt land....!
10. Presentation av nonsens kurvor och diagram, dessa saknar i stort sätt alltid inskrivna och kontrollerbara värden (här förekommer i stället svepande värden såsom "bättre än" någon annans produkt eller "upptill X % bättre", man slår helt enkelt två flugor i samma smäll dvs. dödar konkurrenten och framhäver den egna produkten).
11. Referens till ingående "exklusiva" material gärna med hänvisning till exklusiv industri, därmed "höjs kvalitén" på produkten som förövrigt inte ens behöver fungera (exempel på detta är "flygplans" Aluminium, carbonfiber, Titanium osv.)
12. Produkten påstås vara patentsökt, dvs. inte detsamma som att den är patenterad. Används som en sorts kvalitets stämpel vilket det inte är. (påståendet faller platt då produkten enligt reglerna inte får marknadsföras under den tid då patentansökan råder, samtidigt säger man inte var man söker patentet, på Påskön eller Nya Guinea kanske ?)
13. Produkten påstås utnyttja något "onaturligt/naturligt" fenomen (här är idé rikedomen så stor att det ej går att lista allt, exempelvis kan man hänvisa till någon obskyr energi som skapas/utnyttjas, denna "energi" ej går att hitta i läroböcker !) Ett exempel på detta kan dock nämnas, magnetiska armband mot reumatiska sjukdomar.....!
14. Produktens funktion förklaras genom kvasivetenskaplig text (kan vara mycket svårt för den oinvigde att genomskåda, kan dock i vissa fall genomskådas beroende på allt för "sockrad" text och löften om orealistiska resultat)
15. Produkt lansering i kolorerad tidning, seriösa företag väljer oftast att lansera i facktidskrifter, (oseriösa undviker dessa tidningar eftersom dom där kan utsättas för obehaglig granskning) ".
Dessa 15 påståenden är en liten del av det man skall vara observant på då man läser produktreklam, listan går säkert att göra längre, men det här duger gott. Den går ju att komplettera vart efter man springer på något nytt..
Detta måste ju vara helt fantastiskt, Man sätter bara den lilla dildon i cigguttaget så sjunker förbrukningen drastiskt, upp emot 20%...
http://www.ebay.com/itm/Gas-Saver-Car-F ... 3cd9b0a56c
- Robert Markström
Haha den var bra!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Haha. Den sänker inte bara förbrukningen, den ökar också motoreffekten och räddar världen.
Det bästa av allt, man behöver inte ens fundera över någon mumbojumbo text om hur den förväntas fungera..
