Sida 2 av 3
Re: Erik´s 535 turbo
Postat: tor maj 15, 2014 1:41 pm
av Erik N
2 bilder som visar att det händer nånting iaf
Wg placeringen kanske inte optimalast i service vänlighet men det får funka.
Sen hamnade ic så tajt det gick mot kylaren, fick kapa och hamra endel men den gick dit till slut.
Postat: mån maj 19, 2014 7:18 am
av Erik N
I helgen var det vems koppling som stod på agendan, har gått in på originalhärvan så blev bara lite extra signaljordar att dra.
Så igår eftermiddag vred vi på nyckeln bara för att se att den hoppade igång och det gjorde den.
Nu är det bara till att färdigställa allt och montera saker där dom är tänkt att sitta permanent.
Dra tryckrör, downpipe och lite slangar.
Jo montera in kopplingen också, det hade jag glömt bort.
Så räknar med att börja mappa och lägga på tryck i mitten/slutet av nästa vecka.
Postat: lör maj 24, 2014 11:10 pm
av Erik N
Efter väldigt sena kvällar så är bilen nu nästan färdig, uppstartad med turbo ikväll och allt fungerar riktigt bra.
Nu är det kopplingsbyte imorgon och kanske lite positivt tryck !
Postat: mån maj 26, 2014 10:41 pm
av Erik N
Ja söndagen blev det kopplingsbyte med allt vad det innebär, mappade den lite till 0.5 söndag kväll med feg tändning.
Tyckte den flyttade på sig riktigt bra !
Idag så började vi med mappning av tändning och sen kranades laddet upp 1bar laddas det nu 88% dc på spridarna, kan ju bara säga att detta är sjukt roligt, ska försöka få upp nån bild imorgon.
Postat: tis maj 27, 2014 7:52 am
av Erik N
Postat: tis maj 27, 2014 11:09 am
av 7aan
Länken funka inte
Postat: tis maj 27, 2014 11:40 am
av Erik N
Mina datakunskaper stäcker sig tydligen inte till att lyckas länka från trynet.
Postat: tis maj 27, 2014 11:50 am
av Erik N
Fredag kvällens slut
Lördag kväll direkt efter uppstart
Liten översikt på söndag innan kopplingen revs.
Nu är tryckröret lackat och en dump är insvetsad.
2.5 vecka tog detta snikbygge att göra, skönt att kanske vara lite ledig nu på kvällarna tills den rasar.
Postat: tis jun 10, 2014 9:20 pm
av Erik N
Måste säga att m30 turbo är roligt, inga monstereffekter nu på 1bar men skjuter på det gör det.
Sen sista uppdateringen har det hunnits med att skjuta en blockpackning tror på att antingen har sträckbultarna gett sig, eller så har nån före mig slarvdragit toppen.
Bultarna satt alldeles för löst iaf.
Blev en ny goetze packning och 12.9 bult istället och det verkar fungera riktigt bra.
Annars verkar den funger riktigt bra, bakdäcken får då svettas ordentligt och getrag 260/6 lådan har det inte lätt heller, har börjat vina litegrann.
Postat: sön jun 15, 2014 9:32 pm
av Erik N
Postat: sön dec 07, 2014 3:00 am
av Erik N
Jani nu är det längesen jag uppdaterade här.
Men sommaren tog slut i ras givetvis. Blev arbetslös i samma veva så bilen ställdes bort.
Fixade nytt jobb och planerna tog fart igen.
Kan visa lite bilder kanske ?
Rasade en diff öppen givetvis
Skaffade en ny till rätt pris.
Körde vidare ett tag, sen blev tanken att jag skulle bromsa och se hur mycket den gav i effekt. Lite mycket skruvande på motrycksstyrningen resulterade i lite haveri ( OOOPS ) Bromsningen uteblev hehe.
Blockpackningen tyckte den skulle flytta ut och andas lite friskare luft, hittade en bit vid sidan av motorn
Då föddes lite ideer om att bygga nytt givetvis m30 i fortsättningen.
Ny turbo införskaffades från andra sidan pölen hos
http://www.smedingturbo.com BorgWarner s366 blev det.
Sen sprang jag på en annons med lite grejer till rätt kurs här på forumet som jag inte kunde låta bli, annnosbilderna kommer upp har inte fotat grejerna än.
Så specen blir till nästa år.
BW s366
coopering och arp
1300cc spridare
Blocket är nyplanat, honat och linehonat för ramgång
Skrapa för vevaxeln
Uppmätta och polerade originalstakar
Notchade kolvar för att kunna köra med Kamaxeln ifrån AGAP
Nya Kamaxel från AGAP sepc enligt bild ovanför
Vevaxeln lättad 1kg,stiftat samt ballanserad med remskiva och svänghjul,Nypolerad
Lättat svänghjul (nu 7125g)
Nya Kolvringar,kedjor kamaxel & Oljepump,Släpor,vev & Ramlager,Vattenpump,Kedjesträckare kamaxeln,Packningar & Packpoxar hela motorn
Sen ska det i lite plastbussningar i bakvagnen för att få bort lite hjulstuds och en häftigare v-låda.
Postat: fre jun 26, 2015 9:56 pm
av Erik N
Här var det inte skrivet mycket på länge, nya motorn har blivit uppstartad sen länge och hunnits med att rasa också.
Note to self kontrolldra bultar och sätt nytt oljerör till kammen. Raset blev en krokig ventil och nergången kam och vippor suck.
Toppen lämnades in hos piteå motorslip fixade till alla ventiler och gick igenom allt grundligt medans gick jag genom oljepumpen som jag faktiskt slarvat med så "halvorna" hade börjat gå isär.
En bromsning har hunnits med men det var då bilen pajade, då gav den 543whp 723wnm på 1.2 i ladd.
Nu är bilen ihop som sagt dock med en originalkam, nytt avgas 3.5 tum från turbon och lite annat.
Ska bromsas igen nu på tisdag och plocka det som skiten kan leverera, sen vill jag börja spränga lådor haha !
lite klipp omappat första klippet är med arg kammen andra med originalkam .
https://www.youtube.com/watch?v=7H_UkaYS8Q0
https://www.youtube.com/watch?v=2VDIuuJoQhY
Postat: sön aug 02, 2015 8:30 pm
av nuckan
vad blev det för siffror då? och när böra turbon spoola ungefär, är lite sugen på en sån till min 745:a =)
Postat: mån aug 03, 2015 10:00 pm
av Erik N
Blev 544 whp och 750+ wnm, sen orkade inte maskinen mer gissar på att adapter röret blev för trångt för att det ska orka pumpa mer. har fullt ladd vid 3800 ungefär. Den är ju makalöst stark maskinen men mycket vill ha mer. Blir riktigt grenrör i vinter och ett nytt insug och vass kam igen.
Postat: ons aug 05, 2015 5:41 pm
av nuckan
inte dåligt! okej då kanske man skulle satsa på en s360 eller s363 då, va siffrorna på bensin eller etanol?
