problem med b20
- Lite mer laddtryck
kortvarig glädjeTobbbameister skrev:fick den och funka för några timmar tills det kom vatten i oljan igen.... den gick jätte ojämt kan det vara kamaxeln som inte är inställd för jag vred på vevaxeln lite när vippbryggan inte var i..
obs du har inte påvärkat cam instälningen, det kan du bara göra genom att ändra på kamdrevets kuggning mot vevaxelns kugg.
så då står allså inte kamen fel.... och var köper man reprationshandbok??
tror ej att motorn var nollad... hur kollar man sånt
Senast redigerad av Tobbbameister den sön maj 14, 2006 8:47 am, redigerad totalt 1 gånger.
Tobbbameister skrev:så då står allså inte kamen fel.... och var köper man reprationshandbok??
på en mack eller reservdels affär
finns även att låna på biblotek om man känner sig snål.
läs igenom den noga innan du börjar skruva!
vet inget om biltemas packningar men om dessa bruka jävlas köp en elring som volvo själv använder, kanse 50kr dyrare men det kan det nog va värt om du kanse slipper riva yterligare en gång till.Hasse63 skrev:Men...varför ens testa om det går bättre denna gångTobbbameister skrev:
har pratat med biltema fick en ny packningsats...chansen att du får vatten i tråget denna gång är likamed 95%
sen måste du kolla tändning mm!
Suck. biltemas toppackning har flera haft problem med till b 20. finns flera trådar om det på amazonforumet där folk svär sig förbannade på denna skitpackning som inte får kallas packning. att de fortarande säljer den är en gåta
rengör och anolja alla toppbultar o se till så gängorna är rena i blocket. Du drar fast alla bultar till 1 kg sen börjar du i mitten av toppen och brar 5 kg och går i cirkel ut mot kanterna sen 7 kg börja i mitten och cirkel ut, och till sist 9 kg och ut. sen varmkör på tomgång (inga höga varv) sen drar du 9 kg igen innefrån i cirkel och ut.
Om du inte rört fördelaren så lossa locket och vrid motorn så rotorn står precis före det lilla sträcket på fördelaren TÄNDLÄGE (sträcket är där locket ligger an)
Sen ställer du framifrån räknat 1, 2, 3, och 5:ans ventiler...sen vrider du motorn så rotorn pekat på fyrans cyliner. (rotorn har då snurrat 180 grader) nu kan du ställa 4, 6, 7, och 8:ans ventil..KLART. eller läs hur man gör
Knepigt att så många tycker Biltema packningar är skit (och ibland är det dom som klagar på Biltema som ändå köpt packning där o sedan gnäller, trots att dom "vet" att biltema håller dåligt). Har använt det ett flertal gånger utan problem, både på B18/B20 o B21/B23. Kan ge mig attan på att det är monteringsfel eller att det inte skrapats rent ordentligt o liknande.Hasse63 skrev:Suck. biltemas toppackning har flera haft problem med till b 20. finns flera trådar om det på amazonforumet där folk svär sig förbannade på denna skitpackning som inte får kallas packning. att de fortarande säljer den är en gåta![]()
Du kan ju nästan sätta enbart packningsklister och det ska ändå vara tätt just mellan vatten och oljekanaler, jag kan förstå mer om det hade varit att kompressionen går fel väg.
Men alla har vi väl olika erfarenhet.
