Sida 2 av 2
Re: Hjälp med ms2v3 bränsleproblem.
Postat: fre aug 01, 2014 12:38 pm
av DreRacing@
är det bara på tomgång det surar eller hela vägen?
prova halvera injector dead time till 0.5ms. det har en del at säga på tomgång.
annars den mätaren bakom där som er interesant, injector opening time
Postat: fre aug 01, 2014 12:42 pm
av Steve
Har du gjort en helt ny config eller utgått från en fungerande?
Kanske skulle ha provat att utgå från en som fungerar och lägga in dina triggerinställningar m.m.
Postat: fre aug 01, 2014 12:48 pm
av TizzE
Det är bara på tomgång än så länge. Har inte kört med bilen än. Okej. Ska prova ändra på de.
Ja det är en helt ny config. Försökt få tag i en färdig men utan resultat.
Postat: fre aug 01, 2014 12:50 pm
av Steve
Ta från vilken motor som helst och anpassa dina hårdvaruinställningar, kanske är kallstart eller vad som helst som inte alls är inställt
Postat: fre aug 01, 2014 2:50 pm
av DreRacing@
detta vil man se direkt i en msq eller logg
Postat: fre aug 01, 2014 6:59 pm
av vinkelkapen
Du har inte lågohmiga spridare?
Postat: fre aug 01, 2014 9:59 pm
av TizzE
Jo de är lågohm men med spridarmotstånd.
Postat: ons aug 06, 2014 11:05 pm
av TizzE
Postat: tor aug 07, 2014 7:41 am
av DreRacing@
dina spridartider ligger på 5ms! detta är tok för högt vid 1000rpm för dina 1000cc spridare.
felet måste ligga i req fuel eller din ve-map.
spridar tid på 1ms skullle funka vid 1000rpm
Postat: tor aug 07, 2014 9:12 am
av vinkelkapen
Skicka msq så kanske nån kan ta sig tid o kolla..
Postat: tor aug 07, 2014 11:51 am
av TizzE
Postat: tor aug 07, 2014 7:56 pm
av DreRacing@
jag ser inget direkte fel i loggen.
men om du ta ett screenshot av vad som står i fuel calculations summary när motorn går.
så ska man nog kunna finna vad som ger motorn allt för mycket bränsle
