Sida 2 av 2
Re: Marin b20
Postat: sön nov 30, 2014 7:29 pm
av Erland Cox
Vanliga ventiler funkar bra men du borde sätta i insatssäten på avgas.
Annars får du alltid slå i blyersättning.
Re: Marin b20
Postat: mån dec 01, 2014 6:05 am
av Erik__85
Tackar!
Re: Marin b20
Postat: lör apr 25, 2015 4:40 pm
av Erik__85
Nu är båten provkörd
vart en otrolig skillnad på orken.
Varvar till 5200. Säkert lite mer om man håller i lite längre men tänkte inte spöa skiten ur den än på ett tag. Och toppfarten ökade 5 knop . Helnöjd
Re: Marin b20
Postat: lör apr 25, 2015 7:52 pm
av smidy
Så hur ser ditt "recept" ut nu? är lite nyfiken då jag har b20 i min "räcer" snipa, snipa av nylandsmodell 7.2m b20 med enkel stående solex okänd kam (troligen en "bil" kam) vanlig gjuten limpa, toppar 17.8 GPS knop nu, men den orkar bara varva lite på 4500 rpm, ska labba lite med propellrar i sommar, men skulle nog inte skada med en lämpligare kam, så input vad som fungerar för andra är välkommet! Jag har helsystem (dvs limpan också sötvattenkyld) på min, om det finns intresse så kan jag förklara hur jag gjort.
Marin b20
Postat: sön apr 26, 2015 5:56 pm
av Erik__85
Ja använde timo 717 kam och dubbla stående solex. Planat av toppen 1,6mm. Öppnat upp avgaskanalerna lite. Och filat bort gjutskägg.
Har en 085 fördelare med ignitor system
Re: Marin b20
Postat: ons maj 20, 2015 9:42 pm
av Smuggler
Hänger på den här tråden då jag åxå skulle behöva mer mos i min båt.
Båten är en 20ft Draco som väger 1,2ton med AQ130/VP280
Har tänkt en set up enligt följande:
B20 borrad till 92mm
B21 ans kolvar
8 bult vevaxel
B23 M-stakar
24mm kolvbult
Kamaxel Timo818 el NH191 ??
Brytarlös tändning
Portat topplock med 44/37mm ventiler
Dubbla Fajs el Weber 45 or el 40or / Dubbla Solex 44 / Weber 36/36:a ??
Vill ha en körbar motor med bra tomgång samt bra bränsleekonomi.
Låter detta vettigt?
Vilken av förgasarna skulle bäst passa mina behov?
Skulle någon av kammarna passa övriga set upen?
HK? 150? mer kan man kanske inte räkna med om man använder avgaslimpan?
Fick erbjudande om att köpa en B20 på 2360cc för vettiga pengar enligt nedan:
Borr 93mm
Strokad till 87mm
Kamaxel H3
Dubbla Weber 45or
Är den för extrem för att ha i en båt?
