Kyl/el problem. Hela bilen "dör" lite när elfläkten startar.
Re: Kyl/el problem. Hela bilen "dör" lite när elfläkten star
När du kollat jord och matning från generator och du fortfarande inte har över 13.5v på batteriet med ett gäng förbrukare igång så är det bara byta generator, antingen är den för liten eller defekt.
jadde skrev:Yes kabel från generator är orginal! Oj vad du ställer svåra frågor.. :p mycket grövre än alla andra kablar på bilen iaf. Jag är jättedålig på de där med kvadrat på kablar. Får verkligen kolla så att batterijorden till chassiet är bra men jag har slipat bort färg och grejer därifrån men ska prova jorda någon annan stans bara för att
Självklart är den mycket grövre, men hur mycket grövre? Ta ett skjutmått och mäta diametern så får man veta på ett ungfär iaf
jadde
Inlägg av jadde »
Jag har ingen aning hur många Ampere generatorn är på. Jag tror de är 80A men är inte säker. Har försökt kolla men det står ingenting.
Finns inget modell/art nr på den?
std sprut eller eftermarknads?
jadde
Inlägg av jadde »
Vems sprut
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Hur ligger tänding runt tomgång? Hög tändning så blir den lite svag :)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
JohanAllden
Inlägg av JohanAllden »
Kan det vara så att fläkten håller på att ge upp? Att den nästan kortsluter?
Tänkte att den då borde sluka mera ström?
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
jadde
Inlägg av jadde »
Hur vet jag om den kortsluter? Jag tror då inte den gör de men.. luktar inte bränt och den flåsar då på som satan då den hoppar igång!
JohanAllden
jadde skrev:Hur vet jag om den kortsluter?
Ohm mäta mellan kablarna till fläkten.
Försöker mig på en liten uträkning!
Säg att fläkten är på 200watt /12volt = 17A
12V/17A = 0.7ohm. Oj vad det lät lite :doh:
Vet att jag har varit med om att något slukade massa ström innan det kortslöt helt!
Det var sådär lite halv trasigt, men minns inte vad..
Den laddar ju för lite till att börja med, fixa det först och koncentrera dig på fläkten sen
Vad laddar den om du mätar på plus på generatorn?
Xuri
Inlägg av Xuri »
för de första laddar den ju dåligt, antingen är den för klen eller så är den defekt !
och en 850 fläkt drar sjuka mängder ström. 200 watt räcker inte tror jag..... Jag brände flertalet 30A helljus relän med en sådan under 2 års tid.. Dom smälte invändigt... sen köpte jag hellas 80A relä för 300kr å sen lirade allt i flera år utan några problem.
Jens Hedlund.
JohanAllden
Absolut! Se föst till att den laddar som den ska.
Och övriga tips om kablar, ordentlig jord osv
kolla så du har deadtime tabellen(om du har en) rätt justerad.
Det skiljer mycket i spridartider då det dippar i volt.
det blir en lavin effekt, volt dippar och motorn får mindre soppa varav volten dippar än mer..... runt runt...
detta är extra känsligt med små spridartider(stora spridare)
Lövet98
Inlägg av Lövet98 »
Räkna på att två 044or drar runt 40A som mest + fläkten vad den nu är på? Försök räkna ut hur mycket alla dina förbrukare drar tillsammans så ser du om generatorn är för klen. Sen vad kör du på för kabel area till pumparna, fläkten? Och kolla sen din jord
