Re: Min "garage utan tak"tråd: Amazon kombi och 2d sedan!
Postat: tis apr 14, 2015 3:45 pm
Kör en liten update så ni inte tror att jag har dött helt
Köpte hem lager och kolvringar av Nowén Motorsport, riktigt schysst snubbe
nu ska bara sakerna komma hem, och i väntan på det (samt att man ska få pengar till färg) så började jag ta bort all gammal färg från motorn
En liten före bild, tydligen är det bara att måla på utan att slipa, blir asbra resultat utan lacksläpp
Och sen när man nästan är klar! Blir fint det här
Det bästa med att bo själv: Köket kan användas till säker förvaring
Tog fram ett fräscht tråg som jag målat på som skulle vara till ett oborrat block jag först tänkte köra med, kommer endast putsa av tråget sen lackera det så det får samma nyans som resten av motorn.
bonusbild på skitiga blocket som var tänkt att användas!
Sen satt jag och funderade lite över MC förgasarna det var tänkt att testa med, enligt skjutmåttet ligger dem på ynkliga 36mm.. känns lite litet men får jag inte tag på större så får det duga ett tag iaf, ska se om snälla Heideken här på forumet kan dra igång blästerskåpet så man kan fräscha upp allt
Sen har jag även lite funderingar.. Någon här som har kört med Biltemas motorfärg? Dugligt eller bara skit? Tänkte grunda, spraya sen köra värmetålig klarlack jag har en burk av!
Det var allt för denna gången
