B23 startar inte.
- Sebastiaan245
Re: B23 startar inte.
hallsensor är bytt för ett år sen
Har ingen startspray hemma.. får testa det
Volvo 245L VAN - 2,5L, dubbla Weber 45, FS296/Månen7 kam.
Volvo 945LLT - chip steg 2 Hi-tuning + FS265T + 15G 0,9bar ladd.
Vatten i bränslet? Töm förgasaren och koppla en dunk direkt till bränslepumpen med fräsch bensin.
- Sebastiaan245
ja jag får nog byta bensin. lättast slanga ur tanken och fylla med ny 98 oktan?
- Sebastiaan245
Hej
Tar upp min gamla tråd igen.
Bilen har blivit besiktigad men sen dess stått ett tag.
Nu har jag följande problem: jag får ingen 12v till tändspolen.
Jag har 13,5v innan förkopplingsmotstånd och 13,5 efter. Medan när jag startar bara får 9,5v efter motståndet. Med nyckel i läge 2 får jag ingen ström från startmotorsolenoid till tändspolen. I startläge (nyckelläge 3) får jag bara 9,5v på pol 15 på tändspolen.
Motorn går igång men sen dör efter 2 sekunder.
Kan det vara så att startmotorsolenoid är sönder??
Hoppas nån kan hjälpa mig, slut på tankarna...
Mvh Sebbe.
Mvh Sebbe.
Bytte du bränsle och kollade så det inte var skräp i ledningen eller tätt i bränslefiltret för o utesluta bränslefel ? så hade jag en bil som starta o stannade och den va filtret igensatt i.
Roger (Magic T) Thomasson
- Sebastiaan245
Tanken och bensinen är bytt, inkl bränsle ledningar. Sen är alla tånddelar bytt så som kablar, fördelare, brytarspetsar, lock, rotor och tändstift
- Sebastiaan245
Citat: Sen är alla tånddelar bytt så som kablar, fördelare, brytarspetsar, lock, rotor och tändstift
- Sebastiaan245
Nej eftersom jag bytte tillbaka till fördelare med brytarspetsar som satt original i bilen
- Sebastiaan245
Det går en kabel från startmotorns solenoid till tändspole + (15) jag får ingen styström från nyckelläge II. Kan det vara solenoid på startmotorn eller måste jag leta i tändningslås. Hittar ingen el-schema till tändningslås.
Sätt plus från bat till +15 o starta den. Funkar det då är tändningslåset skrot
- Sebastiaan245
Men då ska jag inte ha kabel mellan startmotor och tändspole samtidigt som jag kopplar direkt + till 15 eller??
Den kabeln till starten gör att du får högre startström. Så länge starten går kopplas motståndet förbi. Den kabeln levererar ingen ström på tändningslåset! Alltså kan du koppla bort kabeln under test!!
- Sebastiaan245
det konstiga är att jag har 13,5v före och efter förkopplingsmotståndet, medans när jag kör på starten bara får 9,5v efter förkopplingsmotståndet
