Re: B20 båt (AQ 130)
Postat: lör nov 28, 2015 3:04 pm
Ja fyrbladigt kan vara något
vet att det skulle finnas några fyrbladiga till 280 drevet men kommer inte ihåg vilket fabrikat det var....
Har inte testat någon annan propp än dän som sitter på, tror att det är 17x14
Har ju inget powertrim till mitt drev men om jag ställer in drevet mer mot aktern så går båten lätt upp i plan men börjar gå på nosen (överplana) redan strax över 20kn, om båten är fullastad så går den bra med drevet helt in mot aktern. annars så går den bäst om man justerar ut drevet ett hack.
Har funderat lite på att skillnaden mellan liten och stor last samt det du skrev om att mitt största problem sitter i bränsletillförseln samt i tändningen.....
Har en 8mm bränsleblåsa typ en som sitter på utombordare är lite orolig att den kanske stryper bränsletillförseln och att det är anledningen till att motorn inte orkar varva ut?
Räknade lite och kom fram till att min motor idag levererar ca 80hk vid 4300 varv så det finns förbättringspotential iaf
