The Joker Vega
- Danne.Lindberg
- Ganska mycket laddtryck
Re: The Joker Vega
Ja just det så var det
...Jag ringde ju till och med han innan jag köpte bilen.
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Den här lilla "plankan" var stolen som satt i bilen, den passade jäkligt bra men kändes inte så säker.
Tyvärr är bilen riktigt trångt byggd men jag är ingen chassibyggare så det är säkert till det bästa och förhoppningsvis finns det en bra anledning till det.
Jag personligen hade gärna sett att huvudbågen varit bredare för att skapa mera plats inne i bilen.
Men nu efter lite finess så sitter det en bättre stol med mera stöd åt föraren.
- Klabbe Persson
Re: The Joker Vega
Kul med dragracing!
Då var ni hos Reerink och hämtade vegan? Han var och hämtade taunusen hos mig i skåne för några år sedan
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Japp det var han som vi köpte den av.
Kollade in Taunusen när vi var där, riktigt fint bygge.
Såg att han var på Santa Pod med Taunusen förra sommaren och det verkade går riktigt bra.
- Klabbe Persson
Re: The Joker Vega
Japp dom var en sväng där o åkte
Kommer inte ihåg några tider nu men de verkar börja funka för dom nu iaf, dom har inte många tillfälle på ett år att få köra plus att dom inte hade någon tidigare erfarenhet eller koll alls på hur en turbobil funkar. Så dom har gjort ett bra jobb tycker jag.
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Det är tur man kollar saker ibland för detta kunde slutat med rejält elände.
De undre fyrlänkstagen sitter ihop och är inga lösa stag och nu har ett av tvärstagen tagit i
kardanstången och nästan "svarvat" den helt av.
Diametern på stången är 3" alltså 76mm och där den tagit i är det just nu bara 71,5mm.
Jag kommer att ta ur vid det tvärstaget och göra en frigång men kardanstången måste in på reparation.
Re: The Joker Vega
Föregående ägare kan inte ha gjort så våldsamma starter på sista tiden..
En bild underifrån på bakvagnen skulle va intressant, går det att ordna?
Vält den på sidan å ta en bild eller nåt.
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
Tack till:
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Nej det har han nog verkligen inte gjort för det är inte mycket gods som håller ihop den där vid skadan.
Tänker att skicka den till Junggrens motorteknik så får de reparera den.
Kan fixa bilder senare när allt är på plats igen och efter en ordentligt rengöring av allt.
Re: The Joker Vega
Kul att se Vegan igen , va med och tittade och gav expert råd så klart .. när Mats Logren uppdaterade bilen måste varit runt -95 , då hade han köpt motorn från dubbel dragstern av Appelgren.
Tog med mig 5,13 utväxlingen till Mats plus ett par drivaxlar till mig i resväskan å fy fan va tungt det va..
/ Peter
/ Peter
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Kul att folk känner igen den:)
Var det så länge sedan som 95? Jag fick med e cad-fil på chassit med ändringar och ombyggnation signerade av
Logren -05, har också fått lite kort på bilen som var skapade -01.
Imorgon skickas kardanen till Junggrens för reparation.
Det jag måste ta tag i nu är att fixa lite gängor i toppen till insuget som är kass, jag kunde
dra upp 3 av skruvarna för hand för där fanns inga gängor kvar alls.
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Nu insuget varit av och då gamla packningarna satt med en jäkla massa silikon så blev det en
del jobb med att skrapa och göra rent.
Gängorna blev uppfräschade.
Är det någon som har koll på hur man kopplar in en generator med 3 stift?
Enligt elschemat så ska det vara dessa kablar men hur vet man vilka som ska sitta vart på generatorn?
Re: The Joker Vega
Här finns det lite matnyttigt om din generator.
http://westfield-world.com/daihatsu_alternator.html
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Perfekt, jag kopplade in generatorn efter elschemat som följde med bilen och tidigare kablar som använts
men det fungerade inte. Ska göra om det från början.
Men största problemet just nu är att bilen inte vill driva alls.
Förhoppningsvis är det så enkelt att turbinen saknar olja fast säljaren sa till mig att han hade
fyllt i olja men svaret lät lite svävande.
Jag tog bort båda slangarna som går till oljekylaren men det kom inte en droppe olja från något hål.
Jag vet med alls säkerhet att det är olja i lådan för jag bytte original plåttråg mot en
kraftigare i aluminium och fyllde därefter i 5L olja.
- Danne.Lindberg
Re: The Joker Vega
Det jag länkade till hade två olika scheman till din generator.
Har du provat det andra?
På det var alla tre stiften kopplade om jag minns rätt.
