Sida 2 av 2
Re: Använda Bridgeport knäfräs som vetilsätesfräs ?
Postat: tor okt 01, 2020 7:21 pm
av Kadett4wd
Det är ju nästan omöjligt att hitta in i varje styrning med en nc maskin, kräver handpåläggning.
Det fanns ju en tillverkningstolerans som topparna tillverkades efter, samt styrningshålet och sätet frästes garanterat i samma riggning.
Och det kan ju barkat iväg lite åt vilket håll som helst.
Postat: tor okt 01, 2020 8:32 pm
av m6
Inte om man har mät prob som jag har...
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Postat: fre okt 02, 2020 6:39 am
av Kwirk
Tittade igenom din tråd lite snabbt.
Vad segt att felet kvarstår efter så omfattande mek.
Visst har maskinen linjärskenor ?
m6 skrev:Jag provade i min cnc maskin
https://youtu.be/TfiNy2juqE0
Men jag lade det på is efter att jag hade byt två kulskruvar och endå inte nöjd med resultatet och jag köpte en centronic istället
Postat: fre okt 02, 2020 7:14 am
av m6
Jo det har den. använde fel skär att testa med det skar under ventilen innan säte (hög belastning i sidled). Blev mycket bättre med nya kulskruvar men tyckte att matningen var för hög på y axel även fast jag hade matning 1 och vridit ner % till 10
Det var ju väldigt smidigt när man har mät in centrum på alla styrningar och ställt in höjden på skären för avgas och insug och gjort program sen så sköte den sig själv och höjden blev på 1000/del i höjd skillnad, men jag köpte en mira centronic i stället för att fortsätta och experimentera vidare händer att jag kör ur för sätes ringar dock bara till typ rödblock så ventilen sitter 90grader mot deckytan
Kanske börjar att testa lite med den igen någon gång
Postat: fre okt 02, 2020 7:34 am
av Kwirk
Ok spännande. Ja de kan ju vara lite spel överallt.
Är de skenor i Z med? Om inte kanske den kan tightas.
Hur pass bra rundhet klarar den och hur är backlashen med nya fina skruvar?
Känns som du har bra koll o försökt få de bästa ut av den hehe. Labbar med en gammal maskin hemma men har o göra med nya dyra maskiner på jobbet. Man blir kräsen.
Postat: fre okt 02, 2020 8:07 am
av m6
De nya skruvarna är förspända så de har inget glapp
Kollade inte. Men såg att bordet röde sig ett par tusingar på displayen
Postat: fre okt 02, 2020 8:24 am
av Kadett4wd
m6 skrev:Inte om man har mät prob som jag har...
Probar du varje hål?
Styrningarna kan ju sitta lite från lodlinjen så det ballar också ur då.
Postat: fre okt 02, 2020 8:27 am
av m6
Ok då är det så
Postat: fre okt 02, 2020 8:34 am
av Kadett4wd
ehh,, förlåt då.
Postat: fre okt 02, 2020 9:16 am
av m6
Oj då
jo jag får proba alla styrningar så man vet var centrum är i varje styrning, det är ju volvo röd block som jag hade tänkt mig till en början att köra med fräsen efter som ventilen sitter 90 grader med deck ytan och hade jag fortsatt så hade jag varit tvungen att tillverka en gig så att man kunnat vinkla toppen så att styrningen blivit lodrätt med maskin spindel
Och inte tala om Cbb där är det mer vinklar att ta hänsyn till
Postat: fre okt 02, 2020 11:00 am
av Kadett4wd
Det är ju här krånglet kommer, det är inte helt 100% ventilerna sitter exakt 90 grader, de kanske sitter nån minut grader fel från exakta lodlinjen.
Topplocket kan också ha varit något snett planat från fabrik.
Med paralaxfel så drar det ju väg då.
Jag gjorde ju en rigg och körde sätena i min gamle sajo, det fungerade bra, men troligtvis pga jag lade mer handpåläggning och riktade toppen i min vagga.
Jag körde även med pinnen kvar i miran som styr i styrningen, den hjälpte ju 'dra' maskin rätt något.
