Robins BMW E30 S38B38 Turbo 801hk/1021nm
swerobin91
Re: Robins BMW E30 M30B35 - 622hk/951nm S38B35 - 0000hk/00
Inlägg av swerobin91 »
ventonz skrev:Välkommen till 24v bigblock klubben :thumbright:
Vad blir det för stressfläkt? :) :twisted:
Tack tack!
då denna motor är tänkt för att åka i sidledes och vill att den ska va botten stark hela vägen så funderar jag på en BW sx-e s369 1,0 i hus. vissa vill att jag ska gå upp på storebror S400 SX-E 8)
Du skulle utan problem kunna gå upp ett steg till S400 SX-E. Man kan säkert också manipulera kamaxlarna lite så man får bättre bottenvrid och få igång turbo med, och offra lite fyllnadsgrad på topp (bara ladda mer där om det skulle saknas - mest troligt inte).
swerobin91
mattias skrev:Du skulle utan problem kunna gå upp ett steg till S400 SX-E. Man kan säkert också manipulera kamaxlarna lite så man får bättre bottenvrid och få igång turbo med, och offra lite fyllnadsgrad på topp (bara ladda mer där om det skulle saknas - mest troligt inte).
okej då är du den tredje person som säger att jag ska upp på s400. 71mm?
Senast redigerad av swerobin91 den ons aug 30, 2017 11:52 am, redigerad totalt 1 gånger.
swerobin91
pratade med motornord och dom rekommenderade mig en s400sx-e 76in.
dom bromsade en s38b38 med en gammal s400
men denna kurva för mig är ren ketchup effekt i mina ögon. då jag ska ha denna motor för att köra drifting
menar jag vill då i alla fall ha 800nm vid 4000rpm sen ska det bara öka!.
min gammla m30b35 fick jag ju ut 662hk4977rpm 951nm4330rpm men sen va det ju stopp där.
så frågan kvar står ju fortfarande hur mycket tidigare ladd får jag med en nyare s400sx-e en den gammla s400.
eller ska man gå på s369 och inte få ut de där 4 sifriga.. men kanske få betydligt tidigare register.
vad säger folket?
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Jag röstar på compound överladdning :)
Du håller ju på att sätta ihop "samma motor" som Jonas Björk försöker sälja.
Dubbla Borg Warner EFR 7064 turbos
770hk och drygt 900Nm @ 1,4bar på Maxxtunings rullar, ca 900hk och drygt 1000Nm i motorn. Det var så långt bränslepumparna räckte
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=94512
Tyvärr är bilderna "borta" i tråden.
swerobin91
efter många om moment så blev till sist en turbo till nya bygget. blev int mindre en en sx-e s369 1,0 hus så få vi se om det va ett bra eller dumt köp.
fick även bli 2st Tial'er mv-s som kommer sitta på var sin bank.
sen kommer jag ta en del av viktor mårtensson design till mitt grenröret
//Robin
fyrsiffrigt blir det inte med en sån i en ärlig bänk men kommer gå bra. bygg lätt mekat då du bygger grenrör mm.
ett fint 6 cyl grenrör som ser mer lätt mekat ut http://blog.titanmotorsports.com/wp-con ... 3-blog.jpg
swerobin91
har väll hänt lite i garaget efter stunds väntan på alla grejer..
Fick då sålt gamla e30 karrosen med som en kille från Örebo kom och hämtade. doch kanse det minsta släpet i laget :?
sen så har jag på börjat att bygga mitt Grenrör. efter en 2v väntan på delarna.
blir dubbla Wg på varje bank.
byggs enbart med lång radie böjar 4st till varje bank
De va väll allt för mig denna gång
//Robin
Ryms den under huven nu?
swerobin91
Steve skrev:Ryms den under huven nu?
Nja ventil kåpan kommer att sticka upp ur huven...
swerobin91
hallå sävarfolket!
händer väll en hel del med bmw fast man kan inte se det.
svänghjul,lammel,tryckplatt och låda är på inköps listan så nesta vecka blir det en beställning på det.
insugs flänsen är inlämnad för ut skärning, så det e full rulle och nästa vecka ser det ut som karossen åker på plastnig.
blev att nåra i teamet köpte coolerworx spak ställe och handbroms. :thumbright:
sen igår börjar vi möblera om hela garaget samt tömma det då golvet ska slipas och lackas
bjuder på nåra bilder
Senast redigerad av swerobin91 den lör nov 18, 2017 11:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Gabbe_96
Inlägg av Gabbe_96 »
Gillar bygget skarpt! Kommer bli ett fränt ljud med så långa primär-rör som låter s38'an sjunga ut :)
M30 turbo
swerobin91
Gabbe_96 skrev:Gillar bygget skarpt! Kommer bli ett fränt ljud med så långa primär-rör som låter s38'an sjunga ut :)
Roligt att det uppskattas de man gör!
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Riktigt hårigt bygge :thumbright: skall följas !
