Jensas s40 t4
rudarmy
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av rudarmy »
Jahaja.. Ingen idé å ta 82mm blocket med nya kolvar, blir bakvänt.
beställa nya kolvar till stakarna å borra öd på beg t4 blocket är väl bästa alternativet gissar jag men då vart det ingen quick fix el nått billigt direkt..
Finns h-profilstakar från spm.se för 950/st blir nog billigast botten...
El sälj av det som är nått å ha å gå vidare....
Fan va illa :( :(
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Nej så är det ju tyvärr. ska klura nån dag på vilket som är bästa / snabbaste alternativet.
Lär inte vara några problem att gå jämnt ut å sälja bilen i delar i vilket fall som helst så sitter inte i skiten :)
Jens Hedlund.
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Ja tanken var å bygga vidare på pisset i alla fall :)
Var iväg idag å hämtade en Lågmilad 2.0 sugistopp årsmod 02 komplett med kammar å insug . Den är "portad" från fabrik, har smalare ventilskaft samt större insug / avgasventiler gentemot turbotopparna så det är en bra start för både lite varv å effekt.
Ska se om jag hinner riva den andra t4 maskinen nån dag här å kolla skicket på den om det är möjligt att bygga vidare på den, alternativt hämtar jag en T4 motor från 03 nästa vecka på samma skrot jag var idag och bygger vidare på den.
Jens Hedlund.
sandqvist
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av sandqvist »
Styrningarna har säkert gått av för att de är för mycket glapp mellan styrning och ventil.
Höga varvtal i kombination med de gör att de går sönder.
I mitt tycke är motorn rätt slut som högvarvsmaskin i och med både cylindrar och styrningar är helt slut nu. :P
Har dock sett såna sprickor i kolvar tidigare men bara i b230 som lite för mycket borrad.
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Jo fast toppen som sitter på nu var i bra skick. styrningar etc.
Dock inte rätt topp till den motorn.
Nån gång i tiden har ventilerna kramats med kolvarna och är väl antagligen i samband med det som 2 styrningar gått.
Tror ventilskaften flexat och tagit med sig styrningarna ner, ventilerna verkar raka vid en snabb koll.
Allting är ett hopakok mer eller mindre och dom som pysslat med den borde nog haft mer kött på benen.
stakar block stoppas undan så länge så får vi se om det blir ett mer seriöst recept längre fram.
Jens Hedlund.
rudarmy
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av rudarmy »
Xuri skrev:Ja tanken var å bygga vidare på pisset i alla fall :)
Köp en t4 fas1 (98-00) med 81mm borr, 83mm kommer inte hålla tyvärr
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Tror ett 83mm block håller tillräckligt länge om man bara shimsar dom. Finns en del som kör 83 borr med bara shims å verkar hålla för 5-600hk på t5erna. vi får se vad det blir. har inte hunnit kolla över fas 1 t4 blocket ännu.
Jens Hedlund.
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Hade lite tid över ikväll så slängde isär sugtoppen å rensade den på ventiler å blaskade av den lite.
roligare å jobba med rena grejer.
se om man hinner riva den andra t4 spisen i helgen för å se skicket och bedömma om det går att bygga vidare på den.
Jens Hedlund.
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Motor nr 2 i molekyler ikväll :)
Verkar vara i OK skick, så imorgon blir det väl en rejäl vask av allt å gå igenom den.
Noterade att org kolvarna hade bara ventilurtag på ena sidan så blir nog tajt med mina kamaxlar.
återstå å se om man ska köra sugiskammarna eller dom lite vassare ditona.
Jens Hedlund.
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Har haft en hel del annan skit å stå i så har haft en break med allt vad de gäller bilar å göra.
Har så sakteligen börjat igen. hämtade en typ komplett botten för några veckor sedan. Aldrig uppstartad. skruvade isär för kontroll å rengörning. den har stått ett tag.
Fick tag i grejer till bra pris så det får bära eller brista. tror 83mm borr kommer funka till de jag behöver effektmässigt.
block med vevhusfönster, lätta 90mm veven. 83.38mm borr, Smidda Paner kolvar å h-profil.
Jens Hedlund.
p.hedman
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av p.hedman »
Kul att någon satsar på vit 4an :)
/ Peter
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Tack Hedman :)
Har ikväll ägnat mig å att tvätta blocket ordentligt.
Blocket blev väldigt rent å fint nu mot hur det såg ut innan. Dock ser duschen förjävlig ut istället :hihi:
Nån som har tips på vettig elmaskin man kan använda vid portning ? borrmaskin känns klumpigt som fan, å dremel för klent. Har dock inte möjligheter att använda luftmaskiner i garaget jag lånar ibland.
bara en testmontering av topp/block/grenrör på bild från ikväll.
Jens Hedlund.
Muccen
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Muccen »
Schysst kompakt kraftpaket :)!
Erik Johansson
p.hedman
Re: Jensas s40 t4
Hej skulle jag kunna be dig om en tjänst.
Skulle du kunna mäta motorn åt oss ?
Skulle vilja ha mått på
-total höjd från tråg till ventilkåpa ?
-Längd med och utan remskiva
-bredd både över vevaxel centum mitt på tråget och mot kopplings kåpan
-höjden från centrum på veven till toppen på ventil kåpan
Hade varit guld om du ville mäta det åt mig.
Jag är lite nyfiken om jag skulle få i den i vår Mk1 Escort .
Det är väl vanligt vitmotor bultdelning till växellådan ?
/Mvh Peter
Xuri
Re: Jensas s40 t4
Inlägg av Xuri »
Hedman. Självklart kan jag mäta lite på den.
Tror inte jag har nått oljetråg här hemma i lyan dock. så får hämta hem ett någon dag å tvätta av de innnan jag gör nått mer i så fall bara :)
Japp det är vanlig vitmotor delning mot lådan så det går att Rwda en sådan till Fåården
Jens Hedlund.
