Opel Manta CC med rak sexa ifrån Omega.
Re: Opel Manta CC med rak sexa ifrån Omega.
På Manta A är det bolt on med skivorna på original naven i alla fall
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Okej! Körde med hjullager till en manta på rekorden och det funkade i alla fallThe skrev:På kadett får man byta hjullager då det är annan diameter på spindeln jämfört med rekord
Okej! Funderar som sagt på om det skiljer sig på rekorden mellan modellerna med och utan ABSCassius skrev:På Manta A är det bolt on med skivorna på original naven i alla fall
Robin Bäckstrand
Ska dom inte göra.. har för mig att Manta A 1900 och Manta B av tidigare år har exakt samma skivor och ok.
Vad är det som inte passar?
Skiljer nästan 1cm i navhålet (taget från huvudet, var ju ett tag sedan jag höll på med dom) även bultmönstret för skivans fastsättning skiljde.
Men jag pratade med en polare som kör med rekordskivor och det är nog bara att naven är större på rekord med ABS helt enkelt.
Robin Bäckstrand
Händer inte sådär jätte mycket just nu. Har rullat in den på lyften och fått dit ett bromsok som jag tog från isbilen och knackat fram ett otrevligt rosthål i balken, annars ser den rätt fin ut under faktiskt!
Robin Bäckstrand
Eftersom min andra CC är redo för året och bara ska köras med nu så måste jag ha något att fixa med så jag rotade fram den här igen.
Den är uppkörd på lyften och tanken är att fixa den lilla rost som måste fixas samt bromsarna sen lyfta ur motor och låda och gå lös med vinkelslip, lägga i 6'an med låda och bygga kardantunnel efter den.
Får se hur mycket som hinns med nu när jag precis har köpt hus och ska gifta mig i sommar
Tanken var att fixa till rosten i balken men eftersom jag inte hade svetstråd så blev det bara till att kapa ur samt fixa till bitar så det är klart att bara svetsa dit sen.
Så istället tog jag tag i att plocka bort bensinvärmaren, var en hel del kablar som hörde till den
Får väl se om någon vill ha den annars åker det på tippen.
Sen så plocka jag ur instrumentpanelen och allt därtill för att förbereda för lite kapning.
Hade gärna plockat värmepaketet och börjat med motorbytet men just nu behöver jag hålla den körbar för att slippa putta ut och in
Robin Bäckstrand
- Truls_Nordahl
Jäkla najs projekt detta! Kul läsning och många bilder!
Tack till:
do88.se
KL Racing
do88.se
KL Racing
Tack! Kul att du gillar detTruls_Nordahl skrev:Jäkla najs projekt detta! Kul läsning och många bilder!
Robin Bäckstrand
Det skiljer på rekord med/utan abs
