Sida 2 av 4
Re: Turbokonvertera marin OM616?
Postat: ons jun 21, 2017 8:41 pm
av mauser240
Smuggler skrev:Har inte hittat någon vattenkyldintercooler som man kan kyla med saltvatten.
Om man skulle bygga en själv vad skulle komma vara lämpligt kylelement att använda?
Är ett element från ett värmepaket för litet?
En tanke som slog mig just, hur skulle en plattvärmeväxlare fungera som IC? Dessa finns ju förmånligt i rostfritt!
Postat: ons jun 21, 2017 9:57 pm
av fugazi
The skrev:Det finns ett komplett slutet kylsystem med sjövattenkyld oljekylaren samt sjövattenkyld värmeväxlare som är ihop byggd med avgaslimpan. Det sitter en riktigt fet impellerpump på oxå som pumpar 140L sjövatten i minuten genom oljekylaren och värmeväxlaren
Skulle inte det räcka så har jag en extra värmeväxlare från en B20 som jag kan koppla in oxå.
Å så tror folk att det är CO2 som skapar den "globala uppvärmningen"!!!
Hur varm kommer luften bli i realiteten?
Kommer den att vara ett problem?
På den tiden man åkte saab-tyrbo (99:a) hade man ju "bara" T-röd som frys-skydd i vattensprutet...
Vattensprut är väldigt enkelt... men måste fyllas på ibland.
Går det inte göra hål för en tempgivare direkt i flänset på avgashuset?
Postat: tor jun 22, 2017 11:54 am
av Smuggler
mauser240 skrev:Smuggler skrev:Har inte hittat någon vattenkyldintercooler som man kan kyla med saltvatten.
Ja ett sånt skulle ju vara bra om det går att använda, vet dok inte riktigt hur?
Postat: tor jun 22, 2017 11:58 am
av Smuggler
fugazi skrev:The skrev:Det finns ett komplett slutet kylsystem med sjövattenkyld oljekylaren samt sjövattenkyld värmeväxlare som är ihop byggd med avgaslimpan. Det sitter en riktigt fet impellerpump på oxå som pumpar 140L sjövatten i minuten genom oljekylaren och värmeväxlaren
Ha ha.... hoppas det kan göra några grader på badtempen
Vet inte hur varm insugningsluften kan bli vid ca 1-1,5bar? Men läste om en hör på forat som mätt tempen på sin OM603 och han hade ca 50-60gr vid 1,1 bar
Men efter som det inte är oljekylda kolvar på min motor så tänkte jag att det skulle vara bra att ha så låg insugnings temp som möjligt.
Vatteninsprutning kanske inte är så jätte avancerat men det kan bli ödesdigra konsekvenser om man sprutar in för mycket vatten....
Har jag fattat det rätt så behövs det ca 1/2 -2/3 vatten mot mängden diesel.
Har pratat med en firma i Sverige och en i Holland som arbetat länge med marinkonvertering och dom menar på att jag aldrig kommer kunna få mer än max 100hk
bla på grund av mottryck på avgassidan pga dom våta avgaserna och att det blir mottryck genom drevet ut i vattnet... samt att det kommer bli för hög motor temp bla på grund av mottrycket....
Volvo Penta kör ju ut våta avgaser den vägen med en 5,7L V8 då borde det ju fungera med en 2,4L TD?
Dieselmeken menar på att det absolut inte är några problem att plocka ut +130hk han menar att det går att plocka ut det dubbla om man skulle vilja ur en OM616 fast han pratar ju torra avgaser då .
Postat: tor jun 22, 2017 1:22 pm
av The
Ungefär 10 grader per .1 bar
Postat: tor jun 22, 2017 1:53 pm
av Smuggler
Låter rimligare, tyckte 50-70gr var väldigt låg temp.
Försökte gå tillbaka och kolla om jag missuppfattat något men hittade inte tråden igen
Kanske hade han mätt med intercooler?
Men så 1,3 bar skulle vara ca 130gr då.
Postat: tor jun 22, 2017 3:27 pm
av Smuggler
AMG hade "trimsats" till OM616 & OM617 Det var lite fränt
Det var inga hisnande effekter.... 100hk/194Nm...
Postat: lör jun 24, 2017 10:58 pm
av Smuggler
Vad tror ni om detta?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... d4adpL&s=p
Ett vattenkylt HX40 agg för 100$ ?
Är det för stort? Dom hade HX25, HX30 och HX35 oxå
Postat: sön jun 25, 2017 7:57 am
av The
STT, svensk turbo teknik.
Postat: sön jun 25, 2017 10:05 am
av Stefan57
Kanonpris ... "kanske" jag skulle skulle kunna ha en sån kinaturbo på min OM606:a oxo? Hade ev tänkt mig en hx35, men vet inte än om den blir optimal för min motor/trim...
Undrar bara vad det är för kvalitet?
/Stefan
Postat: sön jun 25, 2017 10:16 am
av Smuggler
The skrev:STT, svensk turbo teknik.
I get the point
Postat: sön jun 25, 2017 7:30 pm
av Smuggler
Kollade runt lite på Alibaba och 100$ verkar vara i optimistiskaste laget priserna verkar ligga runt 200-300$ för ett HX40 iof bra priser det oxå
Kollade på dom mindre HX aggen och hittade inget med vattenmantlat avgashus.
Postat: mån jun 26, 2017 8:57 pm
av Smuggler
Har inte löst kylningen av insugningsluften än....
Kollade lite på värmeväxlare till pooler
Skulle det funka? Fast det blir tvärt om, värme in kyla ut.
Har inte benat ut hur stora anslutningarna är? Verkar vara typ 1" och 2" (anslutning R25 och R50) blir det för dåligt luftflöde?
Postat: ons jun 28, 2017 3:08 pm
av Smuggler
Svarar på min egen fråga
Det verkar som en värmeväxlare till pool flödar ca 300-500L/minut och det lär inte räcka på långa vägar?
Iof med vatten med det kommer väl inte vara någon skillnad på flödet vatten vs luft?
Postat: ons jun 28, 2017 4:48 pm
av The
Du får kombinera, en luft/vatten ic och en vatten/vatten kylare som tål saltvatten.
