PV turbo B20
Ranga
Inlägg av Ranga »
nej har endast spruthuvet(mängdmätaren) och spridare från audin.
har en styrtrycks ventil från en saab
ergu
Inlägg av ergu »
kul projekt :D :D var själv o bytte till mig en PV mot en 142 jag hade ståendes förra veckan
nu får man inspiration :wink:
Herr O2 skrev:har du flyttat över allt ifrån audi 200 styrtrycksventil tillsatsluftslid osv??
du kan också ha för lågt styrtryck då går vågen tungt..
Desto högre styrtryck desto tyngre går den att lyfta.
Det var ju så de gamla k-jet skötte anrikningen när motorn är kall, lägre styrtryck.
Jag har för mig att styrtryck kall brukar vara ca 0,5bar, styrtryck varm ca 3,5bar.
Styrtrycket är ju det trycket som ligger på uppsidan av kolven i bränslefördelaren och motverkar kolvens uppåtrörelse.
På KE- jet. sköts styrtrycket elektroniskt av styrdon, men jag antar att det är k på en gammal audi 200?
Ranga
Inlägg av Ranga »
jo det är k-jet på den
ska kolla upp styrtrycket på den .
Ranga
Inlägg av Ranga »
Jens Gustavsson skrev:
det blir så om det tjuvläker någonstans,all luft måste passera luftmängdmätaren!
har provtryckt systemet i går , hittade en hel del läckor som måste tätas
ska prova starta upp den efter helgen
ok du kan sätta en mätare till styrtrycket också så du ser att det fungerar sen så skruvar du på CO skruven så den går snyggt på tomgång (väldigt känslig)
sen kan en smalbands lamda va till mycket nytta 300-700mv= lamda 1 sen när du gasar fullt så får den inte gå under 850mv helst upp mot 950mv
* * * NXJ * * *
Re: PV turbo B20
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Kul med Pv Turbo :D
:arrow: /NXJ
