Ena förgasaren flödar fajs45
jimmy12345
Re: Ena förgasaren flödar fajs45
Inlägg av jimmy12345 »
CÅ skrev:Börja med att ställa flotörnivån rätt och lika i båda förgasarna.
Se om den flödar då gör den det blir allt fel oavsett bestyckning.
Den ska starta och gå på den lågfart som sitter i nu även om den kan behöva ändras något för att bli perfekt.
Har flottörerna inställda på 12mm... Flödar än. Ska det vara mindre? Det sitter plastflottörer.
wuffee
Inlägg av wuffee »
Vad har du för tryck då??
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
jimmy12345
wuffee skrev:Vad har du för tryck då??
Är det någon som varit med om nåt liknande???? Förgasarna köpta från KL, och nålventilerna satt fel väg?? Hade aldrig varit lös med dom och sen började man fundera... och märker att dom är fel väg?? Nu funkar bilen!
Inlägg av »
Skönt att du hittade felet
Inte sett just det felet men man måste gå igenom en ny fajs då de finns en anledning till att dom kostar hälften av ev weber :wink:
Vart man köper dom spelar nog ingen roll chansen till fel är densamma dock underlättar ju en bra säljare om det skulle vara något trasigt och inte bara felmonterat så man får det löst fort och smidigt
Dom fel ja hunnit se är
Felsvarvad halsring med fula jack mm dom svarvades ändå större då ingen skada skedd där.
Felvänd spjällaxel så båda spjällen var lösa på axeln trots åtdragna skruvar.
Armen på spjällaxeln som påverkar axpumpen felvänd.
För stort borrat lagerläge för spjällaxelns lager.
Spån och annat skräp kvar i förgasare
Och några munstycken med fel storlek.
Dom felen har bekanta folkrace åkare mm fått som jag hört om här i stan iaf så det är på ksk 20 par fajs.
Sen är ju flotörnivån tex aldrig rätt och det brukar ju rekomenderas att man byter till weber nålventilerna.
jimmy12345
CÅ skrev:Skönt att du hittade felet
Kul att du tar dig tid att skriva om dom fel du hört! Kan vara bra att veta ifall man stöter på några problem. Men nu flödar den ingenting och jag har bytt till Weber nålventiler samt flottörer också!
Mvh Jimmy
jimmy12345
Så irriterad man blir... Man tror att de är fixat.. Men då idag när man startar upp den så börjar den flödat igen.. Port 1&2 forsade bensin i princip.. Startade upp den senare, då flödade den inte.. Men efter ett tag började den IGEN! Vad kan felet vara? :/
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
För högt bränsletryck så att nålventilen inte orkar stänga, skit mellan nålventil och säte, skada på nålventil eller säte, alternativt kärvande/trasig flottör.
Steg ett är att mäta ditt bränsletryck med en mätare som du vet är ok. Om det är rätt bränsletryck så får du ju kolla över det jag har skrivit ovan. Vänder du förgasaren upponer så ska du inte kunna blåsa in i bränsleslangen, det ska vara helt tätt, om inte så kommer det inte funka, nålventilen ska sluta helt tätt i sätet.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
jimmy12345
David Herbertsson skrev:För högt bränsletryck så att nålventilen inte orkar stänga, skit mellan nålventil och säte, skada på nålventil eller säte, alternativt kärvande/trasig flottör.
/David
Har märkt nu på senaste att bränsletryck konstigt nog är 0,3.. Var på 0,25 tidigare. Har en malpassi btr med dubbla utgångar för förgasarturbo. Verkar ej heller ändras när jag skruvar upp skruven på BTRen?? Skumt...
För trång retur kanske
jimmy12345
Steve skrev:För trång retur kanske
Går sånt att testa? Eller är det bara byta returen för att veta?
jimmy12345
Ser även ut som att bensinen som kommer ur första förgasaren skummar? Om det säger något??
Kan du inte sänka bränsletrycket så lär du ha nån sorts problem med returen, går ju testa genom att göra en grövre retur som du drar utvändigt med en slang ner genom tankpåfyllningen eller nåt, eller bara dra en kort retur ner i en dunk
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
vilken bränslepump kör du med? då jag körde förknasarturbo så kunde jag inte köra med 044 pumpen för btr:en klarade inte av att hålla trycket tillräckligt lågt. fick byta till en klenare pump från ex b230f.
Jag har då kört en 044(biltema) med en Malpassi BTR för förgasarturbo utan problem
vebotrimmarn
flödade då för mig men kanske hade för klen retur.
