EGT typ-k givare vilka ska man köpa?
Moderator: backeliten
mauser240
Re: EGT typ-k givare vilka ska man köpa?
Inlägg av mauser240 »
Dessa givare ger väl ut typ -6-50 volt om jag minns rätt.
https://www.ebay.com/itm/AD8495-Armz-Th ... Sw3ZxaEp7y
Kanske denna kan hjälpa dig?
//MartinL
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Här finns också en modul för att få 0-5v ut från typ-k givare, dock lite dyrare, men kanske bättre?:
http://maxxtuning.se/produkter/motorsty ... re-0-5v-ut
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Jag frågade Pentronic.se om dom hade någon billig standard typ-k givare för 200 grader för att mäta olja, men dom var ju dyrare än egt givare på andra ställen.. :(
Finns en mängd olika varianter, oftast rostfria pinnar med diametern 3,0 mm och i den längd som passar din motor bäst.
Efter den rostfria delen kommer en kabel där du väljer längden själv.
Montage till motor o växellåda brukar ske genom en rostfri genomföring med skärring så att det blir tätt.
Priset varierar beroende på längder enl. ovan.
Komplett ca pris 800-1100:-
Finns det fler firmor som tillverkar bra typ-k givare jag kan fråga pris hos?
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
super7
Inlägg av super7 »
BiTurbo skrev:Finns det fler firmor som tillverkar bra typ-k givare jag kan fråga pris hos?
Varför typ-k givar för att mäta oljetemp?
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
För att jag har flera överblivna EGT ingångar i mitt MaxxEcu Pro jag kan använda till att mäta med.
Finns även överblivna analoga 0-5 volt för tryck givare men jag hittar inga temp givare som fungerar som 3-polig 0-5volt eller vet ni om några som då klarar 150 grader?
Däremot finns det ju omvandlare för att köra typ-k givare även på 0-5 volt ingångar.. så typ-k går att använda på en massa ingångar.
Men analoga temp ingångar är det ont om.. Finns bara 2st på kabelstam nr1 och sedan 4st på kabelstam nr4
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
Du kan använda en vanlig oljetrycksmätere. sätt dit ett pull-up motstånd bara
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Menar du för visning?
Alltså koppla en typ-k till en vanlig oljetrycksmätare?
Om det är så du menar så är det inte mätare jag behöver utan jag vill ha en billiga temp givare typ-k eller en tempgivare som ger 0-5v
Eller menar du att jag kan koppla en oljetemp givare på en egt ingång ?
Rilleo
Inlägg av Rilleo »
Bumpar denna tråd lite då frågan inte riktgt besvarades.
Ska beställa ett par sensorer från VEMS till 2 byggen med turbo, M50 och B230. Temp kommer
mätas innan turbo strax efter avgasporten (om inget annat rekommenderas) med 1 sensor.
Vilken av givarna är bäst lämpade? Bilarna används på gata och så småningom på strippen. Vi mappar mycket på gata och vill ha en snabb och pålitlig givare, vilken av alla (6?!) sensorer skulle ni erfarna rekommendera? :D
DreRacing@
jag skrev fel, vattentempgivare skulle det stå, inte oljetryckgivare
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Rilleo skrev:Bumpar denna tråd lite då frågan inte riktgt besvarades.
Desto tunnare ju snabbare respons.
Desto tjockare ju längre håller den.
Det blev 3mm givare för mig, men en sak jag märkte är att det blir stor skillnad beroende på hur långt in givaren sticker i grenröret = ju längre in desto högre temp visar dom.
Så just nu har jag spetsen i mitten av gasflödet i rören.
Rilleo
Inlägg av Rilleo »
Tack för svaret
Går också i tankarna om att 3mm kan vara en bra kompromiss.
Skrev frågan till VEMS och fick följande svar:
”2mm or 6mm are fastest (the 6mm is same as the 2mm, but protection cone is welded on the 6mm sensor, loose on the 2mm).
The 6mm is the safest choice (mechanically most protected in case of sloppy install) if the mechanics cannot make sure that the sensor is installed to the correct depth. (especially if they install pre-turbo for whatever reason, usually because not knowing about the temperature-drop calculations (related to the adiabatic formula).
3mm is still reasonably fast, and extremely durable if the support/protection cone is welded into the exhaust, and the sensor tip is placed properly into the protection cone, protruding only 5..8mm beyond the tip of the support cone.”
BiTurbo
Inlägg av BiTurbo »
Jag tänkte köra med 6mm men det blev en miss av Mattias som jag köpte utav så jag fick 3mm, men det blev bra för jag behövde böja röret för att få dom på plats.
Det är ju typ 10cm långt mätrör så mycket som sticker utanför grenröret och det fick böjas för att inte ta emot ventilkåpan eller karossen och jag gissar att 6mm givaren kan bli svår att böja.
Men tips är att du kontaktar:
Mattias
Sävar Motor AB
070-699 94 63
mattias@savarturbo.se
