vad är grejen med b230?
- Topplocks-guru
Re: vad är grejen med b230?
En MB 2,5-16 får man knappt tag i. Inte samma topp på 2,5 som på 2,3.
Jag har gjort flera stycken och den är sämre än 234 motorn.
Toppen då eftersom kammarna sitter direkt i toppen och inte i ett löst hus som på 234:an.
Merca 2,5 motorerna har jag gjort toppar till som gett nästan 350 körbara hästar på 2,5 liter.
kanalen är inte lika snygg på 234 i grytan men det brukar rätta till sig med 39 ventiler annars får man plasta lite.
Volvons fördel är det läsa kamhuset som gör att man kan plana alla toppens sidor om man ska porta så mycket att man måste svetsa.
Sen har Mercan en stor vattenkanal mellan insugningskanalerna som det är lätt att göra hål i.
Absolut en bra motor men inte lika bra som en man kan få för 2500:-.
I princip en outvecklad S14 för en väldigt billig peng.
Och bättre kamdrivning och mycket annat än S14.
Länka till tre annonser/demonteringssidor tackKadett4wd skrev:Skroten
I eller utanför Sverige.
Man kan ju köpa 2.3l modellen och byta vevaxel i också, eller helt enkelt köra på 2.3liter.
Motorn finns ju även i 8v utförande om man behöver reservblock =)
Finns otroligt många fler exempel än just mercamotorn.
Opel C20xe
Nissan SR20DET
Toyota 3Sgte eller vad den heter(senaste modellerna)
Peugeot 16v
Volkswagen ABF
mfl mfl mfl.
Opel C20xe
Nissan SR20DET
Peugeot 16v
Volkswagen ABF
mfl mfl mfl.
Nope, du får leta själv.Steve skrev:Länka till tre annonser/demonteringssidor tackKadett4wd skrev:Skroten
Du försöker bara tramsa och 'sätta mig på plats'.
Det funkade väl?Kadett4wd skrev: Nope, du får leta själv.
Jag sökte faktiskt lite snabbt, men hittade bara några topplock till salu
- Robert Markström
Jag kollade åxå bara för att man hitta typ inget alls
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
- Ganska mycket laddtryck
Saab "kortmotorn" från mitten utav 90-talet är väl hyffsat bra och billig motor att greja med.
Mitsubishi 4g63t verkar dom ju också kunna klämma effekt ur.
8v utförandet är underskattatkadett4wd skrev:Man kan ju köpa 2.3l modellen och byta vevaxel i också, eller helt enkelt köra på 2.3liter.
Det blir ju flera nivåer av denna diskussion som är svåra att jämföra Om ni istället bortser från inköpspris (nåja, inte helt. Det går väl hålla sig till "std" motorer i alla fall) är Volvons rödblockare fortfarande ohotad på toppen?
Mitsu 4g63 går köpa billigt som sugmotor, kolvar, stakar, kammar etc är billiga och höga effekter väldigt vanligt förekommande.
Toyota 3SGTE går också få tag på till små pengar som sugis, inte lika billiga delar som till Mitsun men en med turbo original håller ändå för 6-700+ hk. Blocken verkar hålla för 900+. Inte så illa väl? Värsta sugmotorn lämnade 220hk från fabrik om jag minns rätt?
C20XE har en erkänt bra topp, inte särskilt dyrt med bättre delar vid turbobygge heller. Dock inte lika vanligt att dessa trimmas till 800+ som de ovanstående.
Saabs kortmotor håller för mycke effekt original, men har hört att topparna är lite så där från början? Vet inte vad trimkammar eller andra delar till topparna kostar heller.
Hondas KR motorer borde väl vara med i diskussionen?
Nissan SR20DET är ytterliggare en japan med stort eftermarknadssortiment och som används flitigt inom drifting med rejält med effekt.
Pug MI16 motorn är väl grunden till Grupp B motorn? Inte så vanlig att trimma här i sverige kanske men säkert vanlig i Frankrike.
Sen finns ju den där GM 2.2l motorn som dom testade gränserna för och nådde 600hk innan första delarna behövde bytas, vid 1100hk byttes veven, 1200hk tog dom en annan toppgjutning och 1600hk (då vid 2 liter i.o.m bytet av vev) som max på mettis. Den motorn som grund är inte så dyr att köpa i Sverige idag. Z22LET eller va de hette?
Får man utgångsobjektet Gratis och sen ska bygga en 800hk turbomaskin eller en 300+hk sugis. Vilken blir då billigast i slutändan?
Faktorerar man sen in hållbarhet och inköpspris för grundmotorn, hur många byter då plats i topplistan?
Faktorerar man inte tillgången till nya delar på kort tid och till lågt pris som helt klart är rödblockarnas stora styrka i sammanhanget kanske den inte är "bäst" längre?
Personligen hade jag nog sagt Mitsu 4g63 eller Toyota 3SGE. Mitsun är välbeprövad även här i Sverige, dock inte Toyota motorn så mycket. Den har inte varit supervanlig inom motorsport som vi sett här i Sverige heller. Den enda jag kommer på är WRC, däremot kan jag tänka mig att den varit betydligt vanligare i Asien/Oceanien.
Är man ute efter mycke effekt för småpengar finns det ju många vägar till att gå dock. Audis 2.7 BiTurbo t ex kan man idag köpa för 2-4000, byter man stakarna har man en motor som håller för 800hk (och stakarna går få i för under 6000). Inte så illa de heller sett till investerade kronor eller? Den motorn är fortfarande inte särskilt stor varken slagvolyms mässigt eller yttermåttsmässigt.
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Jag tänkte bygga en 2.4 liters 4g63 sugis framöver.... fina motorer och bra priser på delar.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
super7 skrev:8v utförandet är underskattatkadett4wd skrev:Man kan ju köpa 2.3l modellen och byta vevaxel i också, eller helt enkelt köra på 2.3liter.
jo MB motorerna i olika utförande är fina (men som erland säger är de bättre?) men billiga och lätt att skruva med och lätt att få tag delar till?? Nej tyvär inte.
gunnar lunström har fått fin effekt i MB 8v motorerna med helt ny designade ventilsystem men nån konkurrent till volvo 8v då det gäller stora massan RC motorer är det inte än. jag har filat några sånna toppar och det blir bra drag i dem med stora ventiler och mycket lyft! men behövs custom hög kompa doom kolvar för att de ska bli riktigt bra och allt är mycket svårare och dyrare än till en volvo 8v.
man kan nog lite grovt iallafall bestämma effekt kapaciteten på olika motorer i 2v och 4v i det borr man har och även där är volvon bra! nån som orkar göra en lista på olika 4cyl motorers borr?
blocken är riktigt bra i B230 tycker jag men runt 3 bar ladd på lite lägre varv så är det klart att de kan spricka men vilka original block håller för det och som har hyffsat stort borr?
Sedan tycker jag att man skall skilja på sugmotor eller turbomotor. Med överladdning går det ju att få mer effekt än vad de flesta behöver med enkla medel och ändå hyffsad hållbarhet, på en massa olika motoralternativ.
Hur man än vänder på det kan man väll enas om att rödblocken inte är ett dåligt alternativ, och med tanke på tillverkarland, så blir tillgång, vilja att utveckla delar och pris en faktor i diskussionen.
Sedan ser jag en fördel till. I fikarums diskussionerna på landets arbetsplatser,är "trött som en gammal Volvo ett begrepp" och vad kan då vara roligare än att köra ifrån chefens miljon BMW med sin gamla volvo.
oldforgemotorsport @Instagram
Menar du att alla dom motorerna är bättre än rödblockare???Kadett4wd skrev:Finns otroligt många fler exempel än just mercamotorn.
Opel C20xe
Nissan SR20DET
Peugeot 16v
Volkswagen ABF
mfl mfl mfl.
Kommer man upp rejält i effekt, så finns det även ett motorsportblock från MDS till rödblockare
Det finns till några av de där jag listade också
Men många har sina bekymmer en bit längre upp än volvoblocket.
Caca Daud exempelvis kör med std block och std gjuten vev i sin snabba chevrolet cobalt(eller vad den nu heter)
Tyskarna kör inga hokuspokusgrejer i sina snabba golfar, mao std block och långt över 1000hk.
Får man rätt på vipparmarna i SR20DET(från Nissan sunny eller vad den heter) så är det en riktigt kompetent maskin.
Toyotatoppen som går att sätta på den motorfamiljen, beams? är riktigt bra original, behövs knappt portas alls för att nå väldigt långt.
Jag ser också en större vy, dessa motorer jag listade är allihopa lättare än rödblockarna.
Det kan vara av ganska hög prio ibland.
Hur långt skulle Caca nå med special motorsportblocket och en rätt designad vev?
https://www.youtube.com/watch?v=p9VAN1zN2is
Man kan fråga sig också, hur bra topp behöver man för att åka 6.71?
Opeltopparna döms ju ut tidigt att det inte finns matrial nog i dem att göra nåt utav.
Men ändå......
Men ändå......
Att dom är lättare är till fördel till dom, men det finns inget som går upp mot en Weber för sedd B20
Mvh Jonas E
Mvh Jonas E
