Volvo 945 16v Turbo busbil.
klase
Re: Volvo 945 16v Turbo busbil.
Inlägg av klase »
Joakim Borg skrev:behöver lite tips.
hur ska jag nå 500hk?
behöver spridare tex, vad ska jag ha?
nån som vet om man kan använda triggern från svänghjulet och orginal vr givare till maxxecu?
Funderar på koppling till bmw låda, tänkte använda volvo lh pottsvänghjul. (de från b230f m47) vilken tryckplatta och lamel behövs?
. Ska inte vara några större problem att få ur 500hk med rätt spridare kompisen körde 508whp vid 1,8bar med liknande setup
Joakim Borg
Inlägg av Joakim Borg »
okej, va körde han för spridare vet du nå?
funderar på runt 1600cc. då borde man kanske klara sig ett tag, vad kan man kräma ur på bensin då ungefär?
högohm, känns som lättast. eller?
Morgårn Speedshop
patrikh
Inlägg av patrikh »
Räknar man på 500 vevhästar i samma kalkylator får man 730cc, kan väl ge en fingervisning.
Joakim Borg
shit! tack för den infon. :thumbright: då klarar man sig gott o väl på runt 1200cc tom :hey: :hihi:
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
En bild bara till tråden.
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
Var iväg till vanbo ikväll o handlade en annan topp. skönt med en extra.
2 bilder på skitig topp :hey:
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
var in på trimtema idag o köpte lite manliga stift (3mm skaft) :hey: :lol: . borde väl funka o ta bort lite gjutskägg med tycker jag.
får väl testa lite i den ena toppen iaf o se hur de blir.
Morgårn Speedshop
jompazx
Inlägg av jompazx »
jag testa såntdär och så fort det ska bort något material är det kasst med 3mm skaft. Duger väl till att runda kanter och som du säger ta bort gjutskägg. Men när jag köpte en riktig rak slip med 6mm skaft var det som en helt ny värld kunde trycka hur hårt som hällst i alluminum utan att den tappa 80% varv.
mvh!
mvh! Jonathan Hall
Joakim Borg
Okej, får uppgradera verktygen senare om de ska portas :) ska bara snygga till lite i kanalerna som sagt :) får träna lite med dehär först innan de blir nå annat :)
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
La topphalvan i tvättmaskin på jobbet. fan va gillar den apparaten. all inbränd olja osv bara försvinner :hihi:
ska givetvis i med hela toppen såsmåningom.
Morgårn Speedshop
Jesper Mäki
Inlägg av Jesper Mäki »
Va äre för tvättmaskin och va kör man för kemikalier i en sån?
Fasen så smidigt iallafall, de är ju så att det är fusk såntdär egentligen! :hihi:
Joakim Borg
Jag återkommer ska jag ta reda på kemikaier osv, kan ta kort på maskin ikväll med :)
Ja lite fusk är de, men bra skönt :) har kört mycke mycke grejer i den där.
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
Lite mer tvättbilder, håller på och kör maskin nu med kam överfall och återkommer med resultat
Överfall,
Lite utlovade bilder på maskin
Och detta hitta jag på dunken med kemikaler i.
Hoppas de vart bra storlek på bilderna, la upp med telefon nu.
Lägger upp en bild sen när maskin tvättat klart på resultat.
Senast redigerad av Joakim Borg den tor nov 01, 2018 7:24 am, redigerad totalt 1 gånger.
Morgårn Speedshop
Joakim Borg
Efter ett par program ala 30min ~65c varmt.
:thumbright:
Senast redigerad av Joakim Borg den tor nov 01, 2018 7:27 am, redigerad totalt 1 gånger.
Morgårn Speedshop
patrikh
Inlägg av patrikh »
Perfekt att kunna nyttja sånt på jobbet, lite avis :)
