Sida 2 av 6
Re: Spänger toppackning hela tiden i B230FT
Postat: tor nov 29, 2018 4:47 pm
av The
Tändföljden 1342
Postat: lör dec 01, 2018 8:33 pm
av DreRacing@
4312 på locket
Postat: sön dec 02, 2018 1:06 pm
av mauser240
Har du kollat tändningen med lampa redan? Jag skulle vara lite nyfiken på hur man gör i praktiken :)
Postat: fre dec 07, 2018 5:37 am
av thekimble
Har inte hunnit göra något åt bilen nu på länge då jag har så mycket annat nu....
Postat: sön dec 16, 2018 3:04 pm
av thekimble
Nu har jag kollat tändningen med tändlampan och det var 30-40 grader före om allt är rätt mett... har provat lagt i orginal turbo chippet men ändrade inget på tändkurvan. har någon något alternativ på hur man får ner tändningen?
Postat: sön dec 16, 2018 6:49 pm
av Jonas Enderlein
Sitter svänghjulet rätt, när motorn är nollad så ska den biten på svänghjulet som saknar några triggerhål vara vid startmotorn ;)
Mvh Jonas E
Postat: mån dec 17, 2018 11:04 am
av thekimble
Det har jag faktist inte kollat.. Måste kolla det!
Postat: tis dec 18, 2018 1:36 pm
av thekimble
Nu har jag kollat svänghjulet och det verkar vara ett skruv hål fel så skall ta ur motorn och svänga på det nu och se om det hjälper.
Postat: tis dec 18, 2018 1:55 pm
av jompazx
shit fick du 90 grader extra tändning då?
Postat: tis dec 18, 2018 2:00 pm
av thekimble
Ja eller att det är ett skruv hål fel på svänghjulet.
Postat: tis dec 18, 2018 5:48 pm
av Jonas Enderlein
Det är lättare att ta ner lådan ;)
Postat: tis dec 18, 2018 6:09 pm
av thekimble
Jaa men har så lite utrymme i garaget så lättare för mig att ta ut motorn :D
Postat: tis dec 18, 2018 7:46 pm
av dsimila
30 - 40 grader är väl rätt normalt på lite varv med undertryck i insuget.
Du måste mäta tändningen på full gas och fullt tryck. Lycka till.
Postat: ons dec 19, 2018 10:27 am
av thekimble
12 grader på ungefär 700 varv enligt haynes om jag inte minns riktigt fel..
Postat: lör dec 22, 2018 1:00 pm
av thekimble
Nu är bilen iskick. Det var nog svänghjulet som hade blivit fel monterat. Men det är väll sånt man får leva med då man är ny i motorvärlden :D nu är det bara att få avloppet tätt. Sedan blir det bänkning och mappning av bilen så får se vad man får för tal från bilen!
