Orginal Audi V8 med Vems...?
Moderator: backeliten
Toni
Re: Orginal Audi V8 med Vems...?
Inlägg av Toni »
Nu börjar felmeddelanden dyka upp...
Vad betyder det och var går man in och korrigerar allt detta?
Toni
World's Fastest Commer
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Klickar du på felmeddelandet så brukar det komma upp en länk dt du ska för att ändra. Men det är inget allvarligt, bara några axlar i mapparna som har värden i fel ordning. Om du vill mejla över kan jag hjälpa dig att lägga in lite grundvärden och räta ut ordningen på axlarna i mapparna. Eller så kan vi göra det via Teamviewer så ser du själv
Toni
Inlägg av Toni »
Du har ett PM.
Toni
Toni
Inlägg av Toni »
Hur plockar jag ut en signal till hastighetsmätaren från Vems ECU?
Toni
Det gör du inte, men samma signal går antagligen lyssna på samma kabel till hastighetsmätaren. Eller så kör du en läsplatta/dash via blåtand/serieport.
Toni
Inlägg av Toni »
Aha, det var ju synd.
Jag hade tidigare problem med att få hastighetsmätaren att visa rätt med Audis orginal ECU.
Jag vill behålla de analoga mätarna för utseendets skull.
Så det blir väl att försöka kalibrera mätaren så den fattar.
Och nä, ingen GPS mätare, varken jag, SFRO eller bilprovningen gillar det...
Tack i a f.
Toni
Ja alltså det jag menar är inte GPS, men med en läsplatta/dash kan du visa den hastighetsgivare som läses av styrsystemet. Det lät ju som du kopplat den till VEMS?
Toni
Inlägg av Toni »
Jo, jag har ju en laptop uppkopplad men den kan jag ju inte köra omkring med i knät...
Eller hur menar du?
Toni
Du kan ju få upp alla givarvärden du ser i datorn med hjälp av Vems-appen på en surfplatta istället och då få en hastighetsmätare där
Men då är väl kanske kruxet att få surfplattan/vemsappen att starta tillsammans med tändningen om man vill få det helt lagligt
Toni
Inlägg av Toni »
mattias skrev:Det gör du inte, men samma signal går antagligen lyssna på samma kabel till hastighetsmätaren. Eller så kör du en läsplatta/dash via blåtand/serieport.
Jag kopplade in hastighetsmätarens signalkabel som du skrev och fick en............. varvräknare!
Den visar alltså motorns varvtal, typ tomgång 60kmh...! :hihi:
Toni
Ah ok. Har du konfigurerat en utgång för varvräknare i styrboxen och har kopplat den till hastighetsmätaren för att prova?
Toni
Inlägg av Toni »
Jo, det har jag, av misstag.
Men nu är varvräknarutgången kopplad till en separat varvräknare.
Som tyvärr inte visar något alls... :(
Toni
Använde du pin EC36-pin4 till varvräkaren som jag skrev?
Toni
Inlägg av Toni »
Jag fick ta EC36-pin3 istället. Pin4 i kabelkontakten gick sönder.
Spelar det någon roll?
Toni
Ja den har ingen intern pullup mot +12V så det blir inget "pulståg" ut till någon varvräknare.
Du kan lägga till ett motstånd 2-5 kOhm mellan +12V och ingången på varvräknaren.
Vad menar du gått sönder i kontakten till ECU:n?
