Gratis Dyno program RBD. Senaste version i alla länkar nu
dundersmurfen
Re: Gratis programvara, mitt RBD. Uppdat första inlägget 5ju
Inlägg av dundersmurfen »
Senaste versionen funkar nu med processing 3 och därmed ej längre processing 2.
Dom tidigare länkarna till filerna funkar nog inte längre, haft lite strul med backup.
Programmet:
https://www.dropbox.com/sh/rxeme8mvxyqo ... aqima?dl=0
Firmware:
https://www.dropbox.com/sh/526s8ngj9s2l ... ClVva?dl=0
Smyger in en liten uppdatering, den är inte med i dom länkade filerna men finns om nån vill använda. Har fått igång en andra comport så nu läser jag av seriedata från vems round bredbandslambda. Fint för den har inbyggd egt å annat kul samt att man får exakt rätt värde då man slipper använda en analog signal som måste kalibreras. Går att koppla in fler grejer om man har nåt man vill läsa av från nån modul.
Senast redigerad av dundersmurfen den fre jun 19, 2020 1:10 am, redigerad totalt 2 gång.
Johan Posth
Re: Gratis Dyno program RBD. Senaste versioner i sista inläg
Inlägg av Johan Posth »
Kan man lägga in egen inertia på rullen i programmet?
Har en liten fundering på att bygga en liten bänk för moped/MC.
Och skänker hellre en slant till nån som lagt lite själ i att desgina eget program än köper en färdig lösning:)
Johan Posth, Laxå
070-2390054
dundersmurfen
Ja inga problem. Det finns en fil tcal.txt där man skriver in den, sen kan man prova direkt bara å trycka på nytt pull så uppdateras det.
Det är bara kul om fler vill använda det. Till att börja med så klarar man sig med delar för småpengar. Har ett moppe och motorcykel läge man kan slå på. Det funkar väl skapligt tror jag är en snubbe som har det på en moppebänk. Problemet vi hade var att vi inte visste varvet på moppen så vi kunde inte synka in oss rätt. Sen blir det lite fladdrigare känns det som, men kan vara så att min tunga rulle stabiliserar accelerationen bättre. Eller om han kör med en billigare hallgivare, kommer inte ihåg. Men har märkt att en givare av bra kvalitet gör gott, om den diffar nån mikrosekund i när den registrerar tanden så gör det mycket. Kommer nog att prova optisk givare framöver tror dom är lite exaktare. Det är enkelt att öka filtergraden om man vill det.
Det man får tänka på är å använda avstörda kablar och stift. Gamla hederliga koppartändkablar stör ut det mesta i datorväg, usb och bildskärmar
Johan Posth
Finns möjligheten att plocka in varvtal i programvaran direkt, eller gäller de att läsa av den av motorn och synka mot förinställt varv i programmet?
Tänker att man kanske skulle kunna använda klämman på en gammal stroblampa och drivdelen i en sådan för att trigga en ingång mot Arduinot?
Johan Posth, Laxå
070-2390054
Johan Posth
Kom på en till sak som skulle underlätta.
Lägga ut vilka förinställa ingångar du valt att använda till vad, då är de enklare att direkt ansluta sig på UNO kortet.
Både digitala och analoga.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
dundersmurfen
En "light" version av firmware som borde funka utan strul.
Ändrar så denna light versionen är den som alla kan ladda ner och gör en fungerande (förhoppningsvis) dedikerad version av programmet å ladda ner
Trigger dras till digital pin 8.
Map1 analog 0
Map2 analog 1
lambda2 analog 2
Lastcell analog 3
Lambda 1 går via i2c bus och sda scl är dom 2 sista analoga pinnarna
Om någon känner sig manad att ändra tillbaka så värdet man stoppar i tcal.txt är äkta inertia igen. Nånstans påvägen blev det en förenkling och nu är det mest en kofficient..
Just det, en sak till. Det är flera som vill ha grejerna till moppebänkar och då varvar man betydligt mer än 8000. Det i sig klarar programmet men spara funktionen gjorde jag innan jag höjde maxvarv så den sparar bara data från pull upp till 8000, resten förlorar man om man stänger av programmet. Om någon vill modernisera spara / ladda funktionen säg till
dundersmurfen
Re: Gratis Dyno program RBD. Senaste version i alla länkar n
Håller på för fullt å knö in mer info och funktioner så några överlappar lite.. Men med F1 får man upp listan med funktioner och dess snabbknappar. Fick göra om skriv kommentar funktionen så nu kan man använda hela tangentbordet till olika funktioner och kalibreringar
dundersmurfen
Re: Gratis Dyno program RBD. Senaste version i alla länkar nu
En kompis som tröttnade på sitt styrsystem och lånar mitt. Det roligaste är att han leker med samma elektronik och kodspråk som jag så han gör lite moduler. Så det blir klockrent, jag får modulerna när han är klar och så lägger jag in dom så helheten inkl mina uppdateringar tar oss sakta framåt
Bland annat en kund data flik som håller reda på olika sessioner och info om varje kund.
LAX
Inlägg av LAX »
I’m sorry I don’t speak svenska, I Come from Switzerland
Thank you for your great work and the fact that you offer the software to the community.
We are currently building a small braked power dynamometer based on your software.
The problem I have is that in the firmware version “RBD_firmware_light.ino” ,I cannot find an input for the Hall sensor of the roller speed or the output for the PWM to control the brake
Do you have a full version of the firmware?
If so would you be kind enough to post it on the forum
Best Regards
Hasse Bus
Inlägg av Hasse Bus »
I'm sorry to tell you that Dundersmurfen isn't around any more.
His dyno was bought by a guy who is here.
Contact him and ask for help.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16487
Hans-Åke Rahm.
LAX
Inlägg av LAX »
Hello Hasse Bus,
Thanks for the information,
I will contact him,
best regards
