Vevlager och dess toleranser.
B Johansson
Re: Vevlager och dess toleranser.
Inlägg av B Johansson »
Kwirk skrev:Kina stakar har haft dåligt material till bussningar ibland.
Jepp. De va osäkert vad det va för stakar i. Men det tyder på de mer och mer.
Oavsett så är jag ändå glad för att de va det och inget annat. Så i helgen ska de svarvas Bild
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
Mycket varv och lågt cylindertryck kan förkorta livet på lilländens bussning, i synnerhet på kinastakar.
B Johansson
Kadett4wd skrev:Mycket varv och lågt cylindertryck kan förkorta livet på lilländens bussning, i synnerhet på kinastakar.
Intressant! Under vilken cykel tänker du dig lågt cylindertryck?
Överlag över alla cyklerna. men i ändlägena såklart.
Där kolven drar eller trycker hårt i staken då vikterna ska vända.
jompazx
Inlägg av jompazx »
menar du att mycket varv och högt cylindertryck skulle vara skonsammare för lilländan?
mvh! Jonathan Hall
yes. eller nä.. inte högt varv, men varvar man mycket så bör man ha lite tryck på grejerna.
Slammer är riktigt elakt, tryck håller ordning på grejerna.
Så lek med tanken, du har maxvrid vid 4500rpm(max tryck) och varvar maskin långt förbi peakeffekten, då börjar det slamra.
B Johansson
Vet inte om det funkar, men ser ni bilden så ser ni vad det va som började klappra.. Bild
B Johansson
Sen kan jag inte förstå hur det kan hända!!
Original kolvbult?
B Johansson
The skrev:Original kolvbult?
Jupp
B Johansson skrev:Sen kan jag inte förstå hur det kan hända!!
Det är väl skitenkelt, för hög stress!
Sen är det bara lista ut varför.
B Johansson
Nåt är de ju. Men i det här fallet då är de inte annorlunda än nån annans?
B Johansson
Inget jättekonstigt egentligen Bild
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Är bultarna FK/FT eller har du K bultar som kanske är klenare?
B Johansson
Kwirk skrev:Är bultarna FK/FT eller har du K bultar som kanske är klenare?
Ser identisk ut som till B230F
