Turbo beräknings app
whilliam
Re: Turbo beräknings app
Pratade med Martin om "formeln" inducerdia x inducerdia / faktor 6 = effekt i Hp. Ni borde förstå att denna bara är för att ge ett "hum" om effektkapaciteten och kan hjälpa er att "såga" överdrivna effektuppgifter i reklam o. dylikt.
Det är nästan 25 år sedan den introducerades och den är "förenklad" från mer matematiskt komplicerade formler (faktum är att den visat sig stämma väldigt bra, jämfört med komplicerade sätt)
Handen på hjärtat: hur många av er är det som har "plottat in" er motor i ett kompressordiagram?? Själv är jag ingen expert på detta men Martin, som designar egna hjul, har inga problem med att tyda dem (han ser även på själva vingdesignen hur hjulet kommer att uppträda)
Ska man "såga" eller fnysa åt denna formel så ska man åtminstone ha kunskap nog att plotta in motorer i kompressordiagram men även där så vet de som håller på med sådant att man måste göra en hel massa variabler, främst beroende av motorn förbränningsverkningsgrad men även dess flöde och valt laddtryck.
Vad jag menar är att även den skickligaste teknikerns "estimering" eller förutsägelse, oavsett hur noga denne räknar, kommer att vara avvikande från slutresultatet och ofta med nästan lika mycket som denna "formel"
DreRacing@
Jag får det inte helt att gåihop med diesel. det står att 300hk diesel turbo är 500hk bensin turbo. och att man behöver 71mm turbo för 500hk.
Jag har sett om606 med hx40 med den effekten
En dieselmotor måste gå på lambda 1,15-1,20 för att inte svartryka. Det är runt 40% mer luft för samma effekt jämfört med en bensin eller etanolmotor som ligger på lambda 0,80-0,85 och detta är säkerligen vad som återspeglas i appen.
Att det finns oseriösa motortrimmare som plockar mer effekt ur mindre aggregat genom att låta svartröken flöda kan man ju inte ta hänsyn till i en seriös app.
Är man intresserad av att använda turbon i någon motorsport (förutom traktorpulling där syskonbarnen flockas) så är svartrök förbjudet och innebär diskvalificering!
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Såvida det inte är i USA, där verkar man snarare prioritera rök.Pacman skrev:
Turbocharger
- Lite mer laddtryck
Intressanta diskussioner om appen och formlerna. Jag är väldigt intresserad av hur man kan förbättra/förändra beräkningen angående "Diesel - HP". Om det är fel, så är det lätt att ändra i appen om man har rätt formel. Resonemanget från @whilliam om HP-formelns övriga exakthet låter klokt, kanske skulle man i appen beskriva detta bättre (i en framtida version).
Vidare är jag intresserad av om det finns ytterligare beräkningar som skulle vara till nytta för fler "turbo-fans". Min uppfattning när jag tittar på turbo-ämnet är att ganska många beräkningar har avancerade indata. Och har man inte rätt indata eller den blir för komplicerad, så blir det ändå inte användarvänligt. Men som sagt det skulle vara intressant med förslag på utveckling, eller fler beräkningar som skulle vara till nytta för flera. Jag har läst en del om beräkningar på CID och "cfm" etc men har svårt att själv avgöra hur brett intresset för dessa saker skulle vara. Det verkar finnas mycket att räkna på inom detta. Men svåra formler kan vara knepiga att mata in rätt på en kalkylator, men betydligt enklare om formeln är hårdkodad i en dator eller app, däremot måste själva indatat (det man själv matar in) vara begripligt annars faller idén och intresset för dessa beräkningar. Kom gärna med förslag, som ni tror har bred förankring och intresse inom turbo-familjen.
Anders är namnet, uppvuxen i på en större ort nära Sävar, och Jag minns inte mitt ICQ-nummer men har fyllt i lite annat i profilen.
finns flera problem med enkla beräkningar som denna då man inte vet hur mycket luft motorn vill ha sen vet man inte mycket om hur turbinen tar hand om avgaspulserna/trycket. men som grov beräkning då man inte har nån tidigare erfarenhet i dyno eller i bil är det kul att leka med lite.
mins jag räkna mycket i sambandet med inlopps aria VS hk för 25 år sen men fungera bara till en början.
whilliam
Vad finns det för alternativ Jens? Enligt mig så måste man räkna såhär på flertalet turbos, anledningen är att det inte finns kompressordiagram eller att kompressordiagrammen är undermåliga (exempelvis Turbobandit och flera Holset)
Går det inte att läsa av diagrammen så måste man ju lita på försäljaren och det är ju ofta vanskligt
(du vet ju själv hur många speed-shops som säljer)
Ta din HX40: inducer 60mm 60x60 = 3600/6= 600 (Hp) detta är vad inducern relativt enkelt räcker till på en vettig 8V och bensin. För att nå dit kan det krävas stor turbin och bra flöde på avgas (man måste alltså dubbelräkna även på turbinsidan och de 600 är när det stämmer även där)
För att se vilket ladd (som mest) den är effektiv så tar man och räknar på trimmet baklänges alltså: Exducer 86mm 86x86= 7396/inducer (3600) = 2.054444 (Bar) lite komiskt att det är just där du sist körde med din B18
Självklart spelar bladvinklar/antal och tjocklek in men den skillnaden blir inte större än vad det ändå blir när du estimerar från ett kompressordiagram så det är bara att räkna
- Daniel-635
Laddtrycket spelar ju en väldigt stor roll.
En "650 Hk turbo" har ju inte samma funktion på en Audi 5a och en Chevy 350.
Båda motorerna kan ge 650 hk, men inte alls på samma laddtryck, 5,7 liters motorn behöver större turbo pga. lägre tryck.
whilliam
Precis så, inloppsdiametern bestämmer maxeffekt (med viss påverkan av bladantal/tjocklek och storlek på muttern). Det säger dock ingenting om vilket laddtryck som gäller för den effekten utan då måste man räkna vidare på exducerstorlek och gärna bedöma vinkeln på bladen vid inloppet.
Man kan säga att ni båda har rätt eftersom en riktigt bra turbo till V8 med lågt tryck inte tillverkas och då blir den normala lösningen att ta en större turbo.
Det gör inte så mycket att inducern blir "för stor" eftersom det knappast blir problem med spool;-)
- Daniel-635
Den fiktiva Audi 5an levererar 650hk på 2,7 bar.
Och Chevan gör det på 1,1.
Bara högg en kompressor map jag hittade nu.
Gissar vi 55-60 Lb ?
Det är lätt att man hamnar väldigt långt "Nere till höger" i kompressor diagrammet med V8an.
Med resultatet ineffektiv kompressor, hög temperatur på insugsluften och onödigt högt avgastryck.
Plocka gärna fram kompressor mappar med hög flödande "små" aggregat, det är intressant.
Fiktiva killen med Corvetten blir ju så glad
62-1
60-1
Lbs/min inte kg/s som holset anger.
nån får räkna om värdena.
60-1
Holset anger lb/min med men den skalan är högst upp i diagrammet vilket Big Al nog missat för då hade han inte postat det diagrammet då den kompressorn hamnar lika illa som EFR gjorde.
För övrigt följer jag dessa diskussionerna med stort intresse då det är en del av motortrimningen som jag är svag på. Keep it up!
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
