VOLVO 140 8V METANOL * Sundsvall 17-19 Aug*
- Fredde Johansson
mycket frän motor
ett tips är att separera alla tändkablar från varandra, gnistan kan byta kabel. kolla också att det inte blir överslag mellan matningen till tänd spolarna och tändkablarna.
är det generator på den?
det brukar inte heller va bra med batteriladdare på batteriet när man kör motorn (möjligtvis kan man köra en stor c-tec)
- * * * NXJ * * *
Ja då var motorn bromsad äntligen och HEL, nu ska den bara kollas igenom sen ska den ner i bilen så fort det bara går. Ska göra ett försök att köra 1:a Piteå men det kommer att bli stressigt som vanligt. Angående bromsningen som utfördes i Burtäsk denna gång med robert vid spakarna slutade väl, ingen direkt rekordbromsning men fick i allafall se så allt lirade, vi gav oss vid 2bar och töntig tändning runt 19-20 grader( tanken var att ladda runt 2,8-3bar) för hade det rasat igen så skulle det med säkerhet inte blivit någon körning i år. Nu blir det mycket mekning framöver så får vi se om man står på startlinjen i Piteå. Höres....
Danne
Danne
va bra att allt höll iallafall, ni får sjustera vidare på banan eller i höst i bänken, nu startar ju race sesongen
- Fredde Johansson
ungefär samma effekt som i fjol, dock strul med laddtrycksstyrningen så effektkurvan var väl inte den bästa....Kommer att åtgärdas innan första start så får vi börja jobba med lågt tryck & jobba oss uppåt allt eftersom. Kommer nog röra på sig ändå med "nya chassiet" (ca 500 kg lättare än 740:in). Kommer nog att laddas lite mer än 2 bar senare förhoppnigsvis!!
Mulle Elmeck
