Mikael - Ford Capri 2.9T: Helt nytt motorkoncept sid 25
Verkar inte riktigt som om jag kan bestämma mig om vad man tycker om ljudet från din v6 turbo, men jag tror nog det lutar åt lite annorlunda men jäkligt ballt ljud. Riktigt roligt projekt och filmerna är det alltid lika spännande att titta på man vet aldrig riktig vad ni klämmer in i dom. fortsätt i samma takt
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
4.93s and 232km/h 1.14 60 fot @201m
Helsingborg
142 turbo
Theis skrev:Verkar inte riktigt som om jag kan bestämma mig om vad man tycker om ljudet från din v6 turbo, men jag tror nog det lutar åt lite annorlunda men jäkligt ballt ljud. Riktigt roligt projekt och filmerna är det alltid lika spännande att titta på man vet aldrig riktig vad ni klämmer in i dom. fortsätt i samma takt
Jag funderar själv på det, är lite annorlunda ljud. Men låter mycket bättre irl i alla fall
Jag läser också hela tiden och gillar dina byggen skarpt
Bilen låter riktigt trevligt också! Hur är registret på motorn? Har du tänkt köra den på rullar också?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Fullt ladd strax efter 4000varv, drar till 6700. Börjar bygga vid 2500 ungefär. Jag själv tycker registret är riktigt bra för att vara en sådan turbo.Custom skrev:Jag läser också hela tiden och gillar dina byggen skarptBilen låter riktigt trevligt också! Hur är registret på motorn? Har du tänkt köra den på rullar också?
/David
Den ska bromsar men blir senare i sommar. Ska även köras på strippen, sladdas runt korvkoisken och glidas på stan
Etersom polaren körde när vi mappa igår och jag bara var ute och spann när vi filma så var jag till garaget idag för att riktigt känna på prestandan.
Alltså den är helt bindgalen!!!! Det slutar ju aldrig dra. Blev en aning rädd för bilen ett tag där
Gamla bottendelen som jag fick byta måste varit så otroligt dåligt för det är som en helt ny motor nu
Tvättade bilen idag och tog lite nya bilder
Tänkte berätta lite vad som händer. Har roat mig med att sätta i en friskare växellåda samt monterat öppen wastegate. Passade på att filma lite kort med mobilen, lyssna 40sekunder in i filmen får vi se om ni hör att jag växlar med flatshift mellan tvåan och trean dock blev jag så glad över att lådan funka så bra så jag passade på att rensa bort alla drev i lådan när jag skulle testa lite starter på trean
http://www.garaget.org/video/29xu2tqg84ha
Är det nån som sitter och häckar på en MT-75 låda till V6 för en rimlig peng så säg till!
Varför starta på trean? Är väl att be om trasiga grejer
Men den värkar gå ruskigt bra nu iaf
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
Hehe ja det är inte lätt när hornen växer ut
Nä de är ju klart, Men man får byta lite oftare ist
Det ska väl gå fint, bara att slå en signal så fixar vi det
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
