Steves orangea 242 -75 Dyno del 2 (528.2hk)
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
detta är kul som fan det :)
Berätta lite vad som blir på nya motorn för delar
vi har skottat snö på ladugårds taket på morgonen sen byggde vi ihop nya motorn, blir provstart efter middan
Birge
Inlägg av Birge »
hur såg original stakarna ut? :)
Birge skrev:hur såg original stakarna ut? :)
raka och fina, vi återanvände de "fina :) " lagren till de nya stakarna.
motorn är varm körd nu och vi ska efter dra lite skruvar sen gasar vi lite
Tommy Luhr skrev:detta är kul som fan det :)
allt är exakt samma förutom ca 0.8mm svarvade kolvar, lite steg 1 portning på en 530 med 44x38 ventiler, exakt samma förbränings rum (92mm bred) sen lite rikt planad så kompet är nog samma men lite långsammare klämspalt.
special dubbel ventil fjädrar med ca 45 kg säte och 105 öppen.
kammen är en STS 247/108 nock med 3-4 grader adv.
det är de grövre stakarna också.
lite lägre olje nivå också då stickans hölje va ca 1. cm upp ur blocket.
små gasat lite nu ca 300hk/5000/ 345 hk/6500rpm 0.80bar (1.0bar förut)
lite lägre tändning nu också ca 8-23 på varv.
Senast redigerad av Jens Gustavsson den sön feb 21, 2010 11:14 am, redigerad totalt 1 gånger.
Vesa
Inlägg av Vesa »
:thumbright:
Trodde nästan ni satt o kolla melodifestival :shock:
Men nej då :thumbright:
dsimila
Inlägg av dsimila »
Fräsigt. Ser ju nästan ut som om ni har 400 pigga inom räckhåll. 8)
Vridet ser ju ut att öka från 6000 - 6500 också :thumbright:
trympa
Inlägg av trympa »
Hur langt räcker turbon?
Står väl lite tidigare i tråden at den är 50mm inn.
Den borde väl bottna snart..
Är ju lite skillnad från turbo till turbo,men den jag kør med i nuläget har 54mm inn og räcker till 420hk.
Tommy Luhr
har bromsat 470hk med 53mm i superflow bänk, så nog räcker den längre än så ?
trympa
Inlägg av trympa »
Tommy Luhr skrev:har bromsat 470hk med 53mm i superflow bänk, så nog räcker den längre än så ?
Dom som är forsäljare och tilverkaren (turbonetics) säger så,men som regel är den specad med steg 3 aksel.
Men møjligtvis ger den lite mera med steg 5 aksel (62mm ut) och 0.82 hus som jag har.
Min motor är bara gatmappad och hävder inte vad jag har for effekt,men bara vad den är specad till.
Men mycket møjligt den gir mera..
Var bara nyfiken på vad turbon till trådstartar kunde klara.
Är ju inte fel med byte till større turbo om den skulle bottna och man vill ha mera mos :thumbright:
Uansett en spennende tråd!
dsimila skrev:Fräsigt. Ser ju nästan ut som om ni har 400 pigga inom räckhåll. 8)
jag skrev fel (har ändrat i det inlägget) det va 300hk vid 5000rpm och 345 vid 6500 vid 7000rpm så backar effekten till 330hk.
gjorde en dopning idag och då kunde vi bromsa
Lambda 079-0.80 på 0.8 bar tändning 8 grader vid tomgång och 24 över 5000. då tappade vi lite effekt (330@6500) på grund av fetare blandning, men kände att nu är allt safe. tändningen ökades till 12 grader på tomgång och 28 över 5000rpm då gick den bättre men lambdan var fortfarande fet så trycket ökades till just under ett 1.1 bar och tändningen backades till 10 grader vid tomgång och 26 på fullt utslag då bromsade vi 373 okorigerade hästar vid 6500 och lambda fortfarande fet (0.80) MEN nu knäcktes JB-weld flexplattan så det är halvtidsvila nu... tror fredde hade en liten film på haveriet. :hihi:
Blom
Inlägg av Blom »
JB-weld flexplatta :shock: det låter ju.... intressant :hihi:
