Volvo Pv nya planer igen...såld
Lantzen
Inlägg av Lantzen »
Fan synd att man inte hade pengar när du hade din 240 ute på annons var så jävla sugen på den!
Brandt
Inlägg av Brandt »
PeddaIndian: Nja, blir det nått utav den i framtiden blir la det rörram och 4wd..
Lanzen: Var glad att du inte gjorde det :wink: (Byggde ihop en ny motor och la i min 945an ist)
/Brandt
Löser det mesta: www.Brandtab.org // www.facebook.com/Brandtab
Brandt
Inlägg av Brandt »
Grejat lite med Pvn sen i fredag när den åkte fram igen, tyvärr är det mycket över tid på jobbet så hinner bara greja på kvällarna..Och ut på montage snart också :( men får ta den tiden som finns..
Gräva fram den?:
Upp pallad:
Vänster motorfäste:
Höger:
Växellåds fäste och balk:
Gjort en grenrörsfläns (Ska snyggas till):
Vinklat ner ett 16v insug lite för att överhuvud taget få plats med en huvudcyllinger. Servo är inte ens att tänka på:
Kortat en 240 styrväxel (Höljet kortat 60mm, och kuggstången totalt 85mm), Hoppas det funkar någorlunda att köra med:
Låg ska den bli! :thumbright:
Planen nu är att få ihop bilen nångång under sommaren, utan att ändra sig för mycket. :roll: Har nästan tappat räkningen hur många gånger man har ändrat motorvalet...
Motorn är en B230f -90 med H-profil, svarvade turbokolvar, volvos högtrycks oljepump, 16v topp, 740 original turbo till börja med, M400 låda. mm mm
Det mesta ligger i garaget och ska bara få tid att montera ihop.
Sen kommer karossjobbet också, Bakskärmarna blir la en mindre mardröm att få till.. :doh:
Det som fattas nu är framskärmar, nån som har det? Hojta till isf :wink:
/Brandt
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Här går man upp mittinatten med tandvärk och då får man se att Brandt Pv:n är på G igen :D
KulKulKul :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Tips: http://www.blocket.se/sodermanland/Flip ... w=1&last=1
:arrow: /NXJ
Kul att det ska byggas pv (igen) :thumbright:
Jag har skämar, men de sitter ihopsvetsade med front och huv..
(min förra flippfront till min pv)
Brandt
Inlägg av Brandt »
NXJ:Tand värk är inte kul, men det är det och bygga Pv :wink: ......än iaf..
J Björk: Ja, just nu känns det bra, ska försöka hålla det på en simpel nivå, då kanske den kommer ut i sommar :thumbright:
Angående skärmar så fick jag 2 plåt skärmar av jobbar kompisen idag, dom var gratis så skicket kan ni ju gissa :roll: Ska göra ett försök att rädda dom, måste ju ändå breddas 45mm i fram pga av fälgarna jag vill ha på (är breddad 65mm i bak).
Men blev lite sugen på flippen nxj tippsa om.
Övertid blev det idag med, men fick grejat lite ikväll iaf..
Breddat gropen på turbo kolvarna:
Pröva insuget, ser lite mongo ut men nu ska jag väl lyckas få dit en huvudcylinder iaf:
Måttat in 740 turbon (liten som fan 46mm in 49mm ut, men den får bytas senare):
Rätt mycket jobb kvar?
/Brandt
16-v
Inlägg av 16-v »
Ser riktigt ball ut :thumbright:
Eller har jag fel igen?
Brandt
Inlägg av Brandt »
16-v: Kan kanske bli om inte annat :D
Kollat runt lite om turbon, 740 verkar ha mindre inlopp än den jag har?
Den är 46-46.5mm in, AR42 och ca 49mm ut, är det en 740 original turbo??
/Brandt
Tror inte det satt sådan turbo på 740, en sådan borde ju hänga med runt 350häst eller något sådant.
Rogge
Inlägg av Rogge »
ska bli skoj att följa ditt PV -projekt igen! :)
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Ska definitivt följas då jag går i tankarna o köpa egen pv!
Brandt
Inlägg av Brandt »
j björk: Okej då duger den fint i början :)
Rogge: Kul att du tycker det..
Rydberg: Låter som ett bra förslag det där med pv köp :thumbright:
/Brandt
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
Det jag drar mig för är hur jag ska få på 140 framvagn, hittar ingen guide lr några bra bilder på det heller...tips?
Funderar också på 142 eller 240 bakaxel men vet inte hur jag ska bära mig åt med det heller, tips här också?
* * * NXJ * * *
Brandt har gjord de axelbytena å jag å Pejon å J Björk å Lidenfors å Cpt Tuttle mfl. Det är bara att läsa å kolla å fråga om du undrar nåt. Köp nu en PV å bygg :thumbright: . Sleeper PV har kanske kvar sin Pv :?:
:arrow: /NXJ
Rydberg
Inlägg av Rydberg »
* * * NXJ * * * skrev:
Rydberg skrev: Det jag drar mig för är hur jag ska få på 140 framvagn, hittar ingen guide lr några bra bilder på det heller...tips?
:arrow: /NXJ
Jo men i era trådar, iallaf i din, så är bilderna när du gjorde det för gamla för o visas :evil:
