så här kan de också se ut under huven på en volvo
maxn51
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av maxn51 »
Haha har du inge varvstopp?;)
Mvh Max
werd
Inlägg av werd »
Fick volvon för sig att den var en wankelmotor där en stund? ;)
Upp med lite bilder!
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
inget varvstopp ;)
den är ju lite mer varv villig motför en original motor så de råka varv "lite" för mycket ;)
plockade ur motorn nyss, svänghjuls bultarna drog jag lös med fingerkraft och tryckplattan (saab 900 turbo) har gått sönder :( inte så mycket att visa bild på. ångrar nu att jag sålde msd boxen för då hade jag haft varvstopp iaf. funderar på att styra tändningen med ett folksquirt istället men vi får se...
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Går å kö me varv regg annars;)
Mvh Max
Inlägg av »
Det lät ju iaf rätt fränt när det hände:P
Men det är nog rätt mycket mer jobb med och få till bestyckningen och ska du ladda så hårt som du gör (1,4bar) med förgasarna så skulle du haft nån hjälp med bränslet på höga laddtryck typ dopa dom eller ksk enklast med nån extraspridare som går igång vid laddtryck och bara ger lite extra så lamdavärdet sjunker typ 0.5-0,7
Den ville ju gå på lamda 0,75 innan turbon kom igång och ändå kring 0,90 vid fullt tryck tvärt om vore ju optimalt men det är nog svårt och få till.
Ev blir det bättre med lite mindre huvudmunstycken och riktigt småluftmunstycken.
vebotrimmarn
jo vi får bestycka vidare sen.
https://youtu.be/e9z8EVN8gaA
Inlägg av »
Nu måste du ju snart ha liv i bilen igen så det går provgasa vidare?:P
är ju snart vinter och innan dess måste den ju få hinna gå bra en stund iaf:P
vebotrimmarn
funderar på att hänga dit folksquirtet å styra tändningen med men vi få se om ja orka :P du får gärna komma hit nån gång i veckan med en näve munstycken så vi kanske får mer fart på aset. bara de blir uppehåll nån jäkla gång, ha ju regna konstant ett bra tag nu...
Inlägg av »
Här (norr om sthlm) är det då bra väder nu iaf får se vad jag hinner i veckan blir nog en del folkraceskruvning innför helgen (om jag hinner ska jag lägga nån timme på bak och framvagn) sen skulle jag helst ha hunni titta en del på svarten också ev få toppen flödad när motorn nu ovilligt skruvats isär igen osv men byta lite munstycken borde man ju hinna:P
vebotrimmarn
hmm öl och folkraceskruvning tycker ja låter som en bra idé nån gång i veckan ;) hehe fan att ingen filmade då svarta gick sönder. den hade ju också ett skönt ljud sekunden innan svänghjulsbultarna strök med:P annars kan ja låna med mej munstycken och prova lite själv.
tobbefs1
Inlägg av tobbefs1 »
Jag filmade faktiskt :thumbright:
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Vad är folksquirt som omnämns ett antal gånger? Å vad är alla fina skruvar eller muttrar till på insuget?
vebotrimmarn
fs är ett sprut som en polare snickrat ihop. skruvarna är till för att kunna stoppa in handen i tryckboxen och skruva lös den från förgasarna.
s90power
Inlägg av s90power »
dundersmurfen skrev:Vad är folksquirt som omnämns ett antal gånger? Å vad är alla fina skruvar eller muttrar till på insuget?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=88431
Folksquirt är ett av mina många projekt
Pontus Karlsson
Chiptuning, läsning av felkoder, div arbete på megasquirt och reparationer av styrenheter mm
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Intressant sprut, går det att hitta nån mer info. om detta?
Lite om mapning hur många spridare det orkar och hög eller låg ohm mm?
