Rotax 670 Turbo -Fastkörningar DeLuxe 31/1
Allt inom snöskotrar
Robert Markström
Re: Rotax 670 Turbo - Provkörd 9/3 fortfarande Hel!
Inlägg av Robert Markström »
Dennis Pma mig vad du hade tänkt dig för kittet. Jag måste verkligen ha tyngre prylar men jag har det som
vanligt dåligt med deg : )
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
går aset än eller? :)
Robert Markström
Jo den funkar men jag måste som tidigare skrivet kirra ett variatorkitt & en 365x38x44 matta då den har
det alldeles för lätt med 38an & nuvarande variatorbestyckning.
Har faktiskt inte ens tagit fram den i år, blev ju ett riktigt snöfiasko här uppe i år.
Har väl haft som mest lite över 40cm i terrängen... :/
Den får vila för stunden, ska kirra grejjer i sommar & hoppas på snö till hösten :)
//Robban
///Robban
Mike
Inlägg av Mike »
Bump!
Har du börjat ladda inför säsongen än?
Skulle vara en tragedi om tråden dör! Läser den till och från när jag behöver en knuff!
Vill verkligen se en fortsättning och definitivt den länge förväntade filmen...
Starkt jobbat :thumbright:
Volvo S60 AWD -02
Robert Markström
Den står översnöad nu men jag har planer! Nu jobbar jag ju & tjänar hyffsat så
jag känner att jag måste slösa lite pengar på något helt onödigt som skotern :hihi:
Variatorkit & 44as matta står på önskelistan iaf. Lite mer laddtryck & modda
dit en liten IC från en LT.
Återkommer när jag tagit in den i gararget & gett den en liten
rundsmörjning & service!
//Robban
///Robban
Händer det något kul här? Är ju massa vit och fin snö ute!
Robert Markström
Den står i garaget med variatorkitt, nytankad. Har ju vart halvkallt sista helgerna så de ha inte blivit mycket köra men lite iaf, ska & spöa den i helgen tänkte jag :)
///Robban
Robert Markström
Re: Rotax 670 Turbo - Fastkörningar DeLuxe 31/1
Spöat den i snön idag!
klistrar från min fäsbok:
Just klar efter dagens snöskottning. Började med att skotta ner mig på en myr vart det nog var 120cm+ med lössnö. Per skulle vara vänlig & köra upp ett spår åt mig så jag skulle ta mig lös varpå han parkerar sin M8 (Myr8) på lagom djup 20m bort. efter lite ryck & slit kommer vi lös.
Kör mot byn igen & 20m hemifrån kör jag först fast i ett djupt dike igen. Tar mig lös, ska spexa & laddar över en snöhög med fullgas. Mattan kuggar av när det fjädrar ihop & jag flyger som en vante över styret. Har nog inte skrattat så mycket på länge som idag iaf. Ikv ska jag hämta ny, längre matta med lite mer kammar så blir det byte & boggieförlängning :)
Ja det har spytt sjuka mängder snö uti byn! Har inte sett såhär mycket snö vart jag
bor någonsin. & jag har bott här i över 25år :) (ska snöa ännu mer sön/mån)
Får förhoppningsvis fara & hämta ny matta ikv, artic matta på 153" med 51mm kammar, medföljer gör
drivhjul med 3" delning som sitter fast på en drivaxel tillhörande polaris INDY. Kan ju inte
bli bättre! haha
Så imorgon påbörjas mattbyte & boggieförlängning på 9cm.
Variatorn har viktats på till 22.7g med hårdare primärfjäder, nån brp fjäder med 004 som slutnummer.
Varvar runt 8000rpm med 0.5-0.6 i ladd. går hyffsat snyggt på fullmutter men går lite fett på dellast
pga smygladd i plenumkammarn när jag fiskör, provade glänta wgn men då blev den psykiskt segspoolad ist.
Återkommer med en bild när mattan sitter på plats! :)
//Robban
///Robban
Robert Markström
Re: Rotax 670 Turbo -Fastkörningar DeLuxe 31/1
Uppdate: Ena skoningnen fram på boggieskenan har försvunnit så när jag skutta in i snödrivan
högg de tag i mattan & den är nu lite trött :hihi:
Tur ny matta inhandlas!
///Robban
vebotrimmarn
hörru du mr. Markström... vi vill inte bara se bilder, vi vill se film! :wink:
Robert Markström
Jaha kan väl summera in fredagkväll åxå. Skottade fram våran pansarvagn, Trapper 6000. Typ ockelbo 6000 med 60cm bred matta, 503a, hög/låg/R. Här stod den parkerad. Har slungats snö hit vart den stått så de tog en stund innan jag hittade den!
För att fira min framgång med snöskottningen skulle jag testa offpist egenskaperna med den i 120cm puder. Dålig idé.
Tvångsparkerad mitt på gården, 10m från närmsta spår. Bara fram med snöslungan & börja tugga sig fram till den. Den
är psyktung så de e inget man sliter runt & kör i samma spår tillbaks!
Här 5 meter bakom mig körde jag fast den. Jag är 193cm lång & till höger om mig på bilden
är det inte slungad snö utan bara det som kommit från himlen :thumbright:
Här är polarn Per som satte sin M8a på myren, står upp på bilden! :shock:
Min första fastkörning, på samma myr som ovan bild med samma snödjup. Intressant var det!
Min andra fastkörning, här står jag upp bakom skotern. Ett djupt dike som är på bredden fyllt
med snö. & jag stod inte ens på botten :hihi:
& Finalbild på mattan...
Robban
///Robban
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Gör ett anti-stabb kit med lager istället för skoningar..
Dänniz 073-8447664
Robert Markström
Hade lite oflyt med den förra vintern, eller massor med olflyt.
Bytte matta, provkörde 20min sen lossnade ingreppet för magnapullen från statormagneten & slog
sönder trigger mm. Efter lite letande fick jag tag i en trigger från en 800 E-tec som det byttes fot
på & monterades.
När jag likså hade den halvt sönderskruvad igen tänkte jag att det är lika jag byter till ett fräschare Indy
chassie så då blev den ju ståendes några veckor, motivationen försvann halvvägs :thumbdown:
När jag tillslut fått ihop den med nya chassiet så klöv jag kedjehuset på första provturen :angryfire:
Hade glömt dra åt muttern på sträckarbulten till kedjan. & sekunderna före kedjehusets död körde jag
på en stubbe i lämplig fart så jag veckade nya chassiets tunnel ovanför främre svingen.
Den åkte snöre hem sen fick den stå tills för 4 veckor sen då jag skruvade ihop den igen.
Så nu väntar jag bara på lite snö så ska jag försöka få med mig en kamera & filma lite :thumbright:
///Robban
Sten
Inlägg av Sten »
Är det samma turbo mm som när du började?
Den har fungerat som du vill annars?
Hur mycket laddar du nu?
Robert Markström
Jo annars har den funkat bra. Blev att jag gjorde om lite när jag bytta chassie.
Blev en grövre stinger mellan pipan & turbon. hade tidigare 48.3mm utv tryckärlsböjj (42inv) & nu har
jag 51mm utv (49 inv). Höll på labba med bestyckningar hit & dit samt flytt av slidskiva. Det ovan gjorda
gorde skillnad.
Har nu 25grams weightpins & 147 ramperna, 383cm (153") matta med 51mm kammar. 2.0-1 i drevning
samt flackaste helix (34g) & mjukaste fjädern (Röd). Varvar kring 8300-8400. Laddar 0.5bar just nu.
Alla misständingar & bakskjuts problem är borta. Så den år rent & snyggt men jag får inte ned effekten
i backen. Ska lägga i en mjukare primärfjäder & hoppas jag kommer ned till runt 7900.
Har en filmsnutt på brorsans actionkamera, ska kolla om han har kvar den. dock dock snart 2år gammal men :)
Har ju så enormt kranium så det finns ju it hjälmar åt mig så jag har som inget att sätta kameran på.
///Robban
