244 turbo -75 "Grönen" 509hp/654Nm
F-Son
Re: 244 turbo -75
Inlägg av F-Son »
Det var ingen drivaxel Bild
Har nog varit snål med svetsen, det är där det gett sig.
Blir en torsen eller aussie, verkar som aussie är ett bättre val för drifting och bus, och torsen bättre på bankörning (?)
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
Re: 244 turbo -75
det fins en tråd där vi går igenom hur man diffar. kul att den går nu iallafall :thumbright:
F-Son
Re: 244 turbo -75 "Grönen" 509hp/654Nm
Inlägg av F-Son »
Efter nästan 2v väntan kom diffen i fredags, så nu sitter den i bilen, fungerar utmärkt!
F-Son
Inlägg av F-Son »
Hittade dessa pollymotorkuddar till orginalfästena på en engelsk sida, då orginalkuddarna var lite väl mjuka. Verkar vara fin kvalite, hoppas dem håller bara.
Bjuder på två klipp från tidigare idag när jag och en kompis var ute och busade litegrann, han i sin första generationens RX7 med turbo :)
https://youtu.be/iEQJgXp0ozI
https://youtu.be/eUc-WzzRru0
pajsarn
Inlägg av pajsarn »
Vilken engelsk hemsida hittade du motorkuddarna?
F-Son
Inlägg av F-Son »
Classicswede heter sidan.
Märkte dock detta idag:
Ser ut som fästplattan i kudden håller på att trycka sig ur, vi får se om det håller.
pajsarn
Inlägg av pajsarn »
Hmm det ser ju inte så bra ut.
Ser ut som att den har spruckit?
Såpass mjuka kan dom väll inte vara annars? :)
DanielW
Inlägg av DanielW »
Kul att du kom å körde idag :thumbright:
Daniel Westerlund
Ceder
Inlägg av Ceder »
Har sett dig efter älvsbyvägen någon gång. :-)
F-Son
Inlägg av F-Son »
Ja det har blivit någon mappartur längs älvsbyvägen :-)
Det var kul Danne! Blir garanterat fler gånger :)
Hände en grej lördag em.
Pinjongaxeln gick av med en en sönderslagen kardan som följd.
Nytt kronhjul, pinjong, samt bakre kardan kommer behövas. Ett sådant här ras har jag aldrig sett förut.
nä den va ny :thumbright:
http://www.ageraab.se/uploads/products216.pdf
där har du kalasfina motorkuddar.
med lite trick så kan man borra genom enda sidan lite så ev skruv går emot andra sidan i kudden tidigt.
Och ha denna kudde på 'trycksidan'
Hemmafixarn
Inlägg av Hemmafixarn »
Goo 240i där :thumbright:
Mvh Richard Wallentin
