Bromsning av Jens 140 (se sid 11)
phredde: Givetvis, inga problem.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
torde väl bli 50 cfm på den toppen dåJens Gustavsson skrev:phredde: Givetvis, inga problem.
Fler Sponsorer sökes!
- Lindqvist Racing
- Roger Persson
- Roger Persson
- Ganska mycket laddtryck
YEAH
Kan bara säga grattis,,, är grymt imponerad!!!
Lindqvist Racing skrev:Jag lyfter på hatten, Jens. Härliga siffror. Jag blir bara mer och mer sugen på att testa turbo på B20. Måste bara kräma ur lite mer effekt utan turbo först. Men sen........
den dan du bygger en turbomotor så kommer dessa siffror låta löjliga
min topp ger ca 190 cfm och 150cfm ut vid 28" och det kan man ju fixa till en del om man bygger en lindqvist topp med resta canaler
jag har inga hemligheter och hjälper gärna till med tips och ideer eller ett resept till en 700hk B20
skulle tycka det var mycket intresant om någon skulle göra en seriös satsning att knäcka mina sifror och tider.
mats har nu gjort färdigt filmen här! http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=13443
- Roger Persson
Jens Gustavsson skrev:Lindqvist Racing skrev:Jag lyfter på hatten, Jens. Härliga siffror. Jag blir bara mer och mer sugen på att testa turbo på B20. Måste bara kräma ur lite mer effekt utan turbo först. Men sen........
den dan du bygger en turbomotor så kommer dessa siffror låta löjliga![]()
min topp ger ca 190 cfm och 150cfm ut vid 28" och det kan man ju fixa till en del om man bygger en lindqvist topp med resta canaler![]()
jag har inga hemligheter och hjälper gärna till med tips och ideer eller ett resept till en 700hk B20![]()
Tror du inte det är avgaskanalen som är de riktigt stora problemet i b20..?
Om man bygger en topp med isärflyttat.. 45.5 41.5 ventiler..
Har märkt att för avgaskanalen så är det bara bra för man får bort
en kant ju mer man flyttar iväg ventilen om ja inte mins fel..
Borde man inte komma upp i runt 191 hk i sug motor effekt effekt då..?
Räknar man lite borde kanske din motor ligga på effekt runt 185 hk i sugeffekt..? 581 hk..
Om man laddar 2.15 bar med 191 hk i sug effekt.. Dorde man inte teoretiskt ha runt 601hk i motorn då?
