Sida 12 av 13
Re: Eric Wiklunds 142 B20 (11.27/197!)
Postat: mån sep 10, 2012 12:33 pm
jo kulan sitter kvar på denna bil så den går bra att köra om i uppförsbackar med tung släp som exempel.
på rena gatbilar (bak hjulsdrivna) har jag kommit fram till att det inte lönar sig med mycket lättning då det greppar bättre med en tyngre bil faktiskt och det går att kompensera med effekt om man har turbo.
att flytta vikt i praktiken i en gat bil är inte så lätt tyvär. batteriet är ju hyffsat enkelt men sen blir det svårare.
Postat: mån sep 10, 2012 5:53 pm
av Stefan P
Det som man skulle kunna spara mest vikt på är nog dörrarna..dom väger ju bly typ 30 kilo styck ?..plastdörrar väger inte mycket alls..o det behöver ju inte förstöra bruksbilskänslan alltför mycket ?..
S
Postat: mån sep 10, 2012 10:34 pm
av Erland Cox
De äldre dörrarna utan rör i och med aluminiumrutram är ganska lätta.
Reservhjulsbalor kan man byta mot rak plåt, all isolering och underedsmassa bort.
Sen hjälper det ju om man slipper lägga i barlast för att få grepp.
Min 142:a väger 1500 kg med mig, grabben och 3 hundar i så 1300 kg ungefär med mig.
Min PV borde bli åtminstone 200 kg lättare.
Postat: tis sep 11, 2012 5:33 am
av Linkansg1
Min 140 vägde 1230 ink förare i gat trim.Drygt 1100 i race trim.Det med endast motorhuv i plast.Man kan även korta stagen till bakaxeln 1" för bättre viktfördelning
Postat: tis sep 11, 2012 7:50 am
av Eric Wiklund
Min vägde 1252kg med mig i (ca 95kg). Har nog kvar en bild på vad vikten på varje däck var också.
Att byta dörrarna köper jag, för där är det verkligen vikt att tjäna.
Men i övrigt ser jag inga enkla sätt att tjäna vikt samtidigt som den lilla komfort som finns, är kvar.
Vill kunna bruksa med den till jobbet varje dag om det skulle behövas.
Postat: tis sep 11, 2012 9:24 am
på söderlunds pv satt vi plast dörrar och komforten vart klart lidande då inte lister tätade speciellt bra imot plasten som böjer sig åt alla hål och skramlar också. på min 142a så har jag max lättat dörrarna till under 10kg styck men de har tappat lite komfort också skulle jag tro men inte lika farligt iallafall. kjell Persson valsar nya dörr sidor till 242 142 skulle jag tro om man är beredd att slänga upp en slant de är väldigt fina och lätta.
Postat: lör sep 22, 2012 9:00 am
av Eric Wiklund
Har inte hänt så mycket på bilen, väntar på att få en besiktningstid innan jag ger mig ut på gatann.
Postat: tor mar 05, 2015 7:52 pm
eric nu måste du uppdatera lite
lägg upp lite bilder!
jag kan skvallra om att den kommer upp i mattias dynon nu inom några dagar.
vi har gjort en check upp i dag och det va mellan 10 och 11 mm ventil lyft på alla ventiler och nollan på veven stämde rätt bra, blandat b8 och b7hs stift, ca 4 år kammal spillolja upp till mitten på stickan och ca 9 liter i minuten på returen (vid sim 2 bar laddtryck)
samtidigt så monterar vi upp en annan gat B20 turbo i min bänk just nu så det lutar mot lite dyno War (tråd kommer om den)
Re: Eric Wiklunds 142 B20 500whp/648wnm (11.27/197!)
Postat: lör mar 07, 2015 3:25 pm
om man tar en b20 sänker kompan till ca 6.0:1 sen monterar man en F kam inköpt för 200kr med lite mindre lyft på vissa nockar sen filar lite i toppen kapar lös gjutjärna grenröret från insuget och bygger ihop det med 20år gammal holser hx40 sen sätter man ihop motorn med begagnade saker och standard toppackning och bultar...... vad får man för effekt ur en sån tro?
det slutgiltiga svaret vet vi inte men det vi vet är att vid 2.45bar och med en turbo som är för liten så börjar kopplingen att slira iallafall vid nära 650wnm/4800rpm och effekten vart vid lite lägre laddtryck 500.0 WHP
hård rock
vad blir det för medel tryck på 5000rpm med 648nm + säg 5% drivline förlust på 2.0liter ?
tack för en trevlig dag alla nu tror jag att jag måste ta en 2.8% folköl för att varva ned här
bilder och film kommer och förhoppnings vis en liten rapport från eric och sangren!
Postat: lör mar 07, 2015 3:46 pm
master autronic mapparen peter åker med.
Postat: lör mar 07, 2015 8:27 pm
av fredde_vit_pv
Nog är väl det här roligare än en Bmw-sexa på 900 hk?
om inte annat mer overkligt! att dessutom Erik verkar helt obrydd och bjuder på
chokladkaka mitt i bromsningen!
för 20 år sen skulle ingen tro att en sån här motor
gav över 300 hp
tack för en trevlig dag alla inblandade!.
/Fredde
Postat: lör mar 07, 2015 9:04 pm
av Kjelle
Sånt här är ju roligt på riktigt! Verkar dock som att det finns vissa tvivel på att B20 ska hålla ihop...
Postat: lör mar 07, 2015 9:54 pm
av Erik Nygårds
Å så fränt har saknat denna bilen på sidan, vad är ändrat nu sen sist den var i bruk då? upp med mera bilder:)//Erik
Postat: lör mar 07, 2015 10:11 pm
av Steve
Mats A har gjort en film från bromsningen, även dom filmerna har vi saknat
http://youtu.be/F_WUPKslNno
Postat: lör mar 07, 2015 11:34 pm
av Richard
Fiiiina grejer
Nu måste det in en riktig bur i den där så det går att slipa lite på de där 11.27sekunderna...
