så här kan de också se ut under huven på en volvo
dundersmurfen
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av dundersmurfen »
Ja väldigt intressant, lägg upp en tråd om det på motorstyrning så vi kan få se lite när och hur det arbetar!
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
FS är en annan hardware på MS2, det borde väl vara väldokumenterad nog....
s90power
Inlägg av s90power »
Husse1 skrev:Intressant sprut, går det att hitta nån mer info. om detta?
Lite om mapning hur många spridare det orkar och hög eller låg ohm mm?
Nej de finns nog väldigt lite info om detta då jag inte lagt upp någon, men det mappas med tunerstudio och fungerar endast med hög ohm
dundersmurfen skrev:Ja väldigt intressant, lägg upp en tråd om det på motorstyrning så vi kan få se lite när och hur det arbetar!
Jag får göra det, måste börja dokumentera lite mera.
hittills har det testats i motorbänk med 2st motorer, får väl filma och fota lite vid nästa besök
Pontus Karlsson
Chiptuning, läsning av felkoder, div arbete på megasquirt och reparationer av styrenheter mm
dsimila
Inlägg av dsimila »
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
börn film? ;)
werd
Inlägg av werd »
FORT, mer info! :D
Såg riktigt busigt ut. Varför SU och inte t.ex. stromberg? Egen projekttråd?
dsimila
Inlägg av dsimila »
Typ standard b21, org 405 topp, k-kam(just nu sitter det i en a-kam av nån anledning som jag inte begrip :) ), stålinsug med korta runners och hyffsat tilltagen volym (från termostat till ca 2 cm från torpedväggen) slipade radier på insidan, hx 35 #15, saab tryckplatta med sinterlamell, den gamla m45 lådan. 3 tum hela vägen bak. stromberg-dump.
Orsaken till att det blev SU är för att dom är fina och jag slipper trasiga membran.
Inlägg av »
När går HEJ igen då när du tigger börnfilm av andra men du måste ju kunna lägga upp en själv med?:P
Måste ju hinna få prova lite mer bestyckning innan snön kommer och förstör allt
dsimila
Inlägg av dsimila »
Jag har redan börnat på youtube :-) Men skall göra en ny nu då motorn är ändrad.
vebotrimmarn
men går den bra då daniel?
jag satt ihop min häromdan med en 763 platta och sinter så nu kanske de spinner på däcken iställe för kopplingen.
men min bil är försedd med aids i elsystemet för allt verka vilja jäklas för mig. snart river ja ur all el och drar nytt från grunden.
ja ska försöka få tummen ur å filma lite brinn-ut med HEJ ochmed toyotan som är ombyggd innan snön faller.
matrosen
Re: Sv: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Inlägg av matrosen »
dsimila
Inlägg av dsimila »
:) Wtf? Nu får du förklara. Vad sitter vid turbons luftfilter?
matrosen
Sitter ett elektronisk spjellhus som åpner når turbo krever mer luft enn hva kompressoren kan levere.
Inlägg av »
Trångt men trevligt:P
Svårt och se rördragningen på bilden men laddar kompressorn in i turbon tills den kommer igång eller hur fungerar det med spjällhuset.
Hur är effekten/registret?
matrosen
Ja kompressoren lader inn i turboen til den kommer igang. Har ikke prøvekjørt bilen enda men blir i løpet av uken. Kompressoren lader ca 0.4 -0.5 rett over tomgang og stiger til ca 0.9 ved 3000 rpm.
