B184 4v Comp Eliminator 1812cc +700hk 9000rpm 1.95 bar
fulsnut
Re: B184 4v Comp Eliminator 1812cc +700hk 9000rpm 1.95 bar
Inlägg av fulsnut »
Riktigt bra flås i maskinen. :thumbright:
Kom på vad jag skulle fråga för någon månad sen.
Vilket avstånd är det mellan ventilerna på topplocket på 204 och 234?
Och vilket avstånd skulle vara optimalt vid borr på 96-98mm?
Anledningen att jag frågar är att jag har möjlighet att bestämma ventilavstånd på en topp som ska bearbetas.
Gaston
Hej samma avstånd imellan på båda topparna. en siffra som dyker upp i minnet är 44mm C-C sen jag fräste i kolvarna men kan minnas fel? står nog om du blädrar tillbaka?
skulle fått va mera ihop speciellt med detta lilla borr och med mina 34.0mm ventiler men gör nog inte så stor skada med denna korta slag jag har och "låga rpm" för vad motorn kunde andas på om man gick all in!
vad som är optimalt på 96-98mm på en extrem sugmotor låter jag va osagt men om man behöver max flöde och rpm i sin kombo så gäller det få stora ventiler att flöda så mycket som möjligt på ett effektivt sätt helt klart.
skulle va kul att mäta på en riktigt extrem MC topp med 200 liter hk/15000rpm eller nått annat liknande då får man nog en bra ledtråd... sitter nog ganska nära varandra ventilerna på sånna motorer
honda K motor med maximala ventiler https://www.motortrend.com/uploads/f/266237882.jpg
Har hunnit bygga klart nya turbo systemet till "Panrums motorn vertion 2.2" som nu passar i motorrumet i vegan och även monterat en ny HX55PRO som jag säljer de preliminära små gasningarna ser bra ut. spolar snabbare och de små 38mm wg kan reglera laddtrycket. lite fin justering nu på laddtrycks Mac ventils mapparna sen får vi se hur avgasmottryck och toppeffekt har ändrats. har även en ännu större IC pump och tank.
besiktigat chassit också så snart ska motorn in i bilen och lite tester där sen fortsätter dyno äventyret i höst!
kommer mer bilder och data före helgen.
175nm/3000rpm/118kpa och 1015 lufttryck
169-171gram flöde
