Heavy metal bmw:n
Pro-Mille
Re: Heavy metal bmw:n
Inlägg av Pro-Mille »
Är det en stålomspunnen slang?
Lillis som kör turbo Vipern kör Verdipump och slangar med nylonstrumpa, sugslangen ville platta till sej.
Fanns tydligen någe stålspiral man kunde köra och stoppa in i slangen så den håller ihop.
Funkade fint med sånt inne i slangen.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
larsat
Inlägg av larsat »
Vad är det för slang som sagt? Hör efter på en hydraulfirma t.ex. hydroscand ute vid gamla biltema? Dom bör ju kunna endel om slang, och ha en som dom kan garantera inte bara funkar för jättehöga tryck utan även för vakuum!
Om det är stålomspunnen slang brukar det ju ligga som en lös strumpa utanpå bara för nötskydd medans det finns slang, typ hydraulikslang som har stål inne i gummit och en sådan "borde" inte suga ihop sig lika lätt, precis som den inte buktar vid tryck, men såg nästan ut som det redan var sådan slang du hade på bilden, svårt att se dock.
Vettigt iaf att du hittat troligt fel o med andra ord bör allt lira snart :)
Japp, vanlig stålomspunnen an slang.
Vore kanon om du kunde ta reda på vad det är för stålspiral, och vart man hittar sådan :thumbright:
Eller hur jag får tag i Lillis
Larsat, ska försöka ta mig ut och prata med dem.
Dock är det oftast inte riktigt samma mått på hydralslang.
Gummit sitter fast i stålstrumpan, men uppenbarligen inte tillräckligt hårt..
larsat
Inlägg av larsat »
ok, jag kan inte svära på hur det funkar med sådana AN kopplingar som är eloxerade röda blå osv om de passar på slangen för de skruvar man väll på plats?
När jag byggt har jag använt RIKTIG hydraulslang som är pressade ihop med JIC anslutningar, dessa är konade med samma mått som sådana AN anslutningar, dvs en JIC mutter passar t.ex. på en AN oljekylar "tapp".
Det brukar finnas dels blankförzinkade samt guldkromaterade.
Det finns slangar som har gummi ytterst, sedan korslagd ståltråd, sedan gummi innuti, sedan finns det slang med 2, 3 osv stållager innuti, och dessa brukar vara väldigt hårda iaf vid lite mindre diameter.
Om dom inte buktar vid 100bar bör de heller inte sugas ihop vid 1bar vakuum, och det finns ingen risk vad jag vet att gummit släpper från stålet där heller eftersom det korslagda lagret i dom inte är lika tätt som den stålomspunna slang som du har med mer som en heltäckande "strumpa" "utanpå".
larsat
Inlägg av larsat »
Jag menar, dina AN kopplingar skruvar man väll fast i själva slangen?
Här är en gammal bild jag hittade från min oljereturslang till B20 turbomotorn:
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
Hur mycket vacum får du i din motor? Jag kom på att jag har en sånhär på min motor oxå
http://www.summitracing.com/parts/MOR-22637/
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
fan va gött du hitta felet.. =)
larsat
Inlägg av larsat »
En sak jag kom att tänka på nu är att AN "hankopplingar" har kona med "långa sidan" utåt, men det är möjligt (jag minns faktiskt inte nu) att JIC hanar har konan med "långa sidan" innåt. Sedan är det ju en kona i honan också självklart, men skulle det nu vara "fel håll" på konan på AN jämfört med JIC så kanske det går att svarva den åt andra hållet på någon hankoppling, eller byta ut dom till JIC.
Bästa är att åka till en hydraulfirma där dom är hyffsat schysta och låter en rota runt bland lagerhyllorna själv, så kan man mäta och plocka ihop lite grejer, sen beror det helt på hur mkt personalen kan också.
Har varit på Hydroscand här i Motala några ggr, skulle ha en banjobult till min MC en gång och enligt en anställd fanns det inte, han tittade även i deras katalog och just den jag skulle ha fanns ej, letade sedan på nätet i veckor med visst resultat dock ingen sida där man kunde beställa. Åkte tillbaka till Hydroscand för att köpa en annan del några veckor senare och pratade då med en annan anställd som sa "Vem har sagt det? Klart vi har sådana, det har vi hemma på hylla" ang. banjobulten (dubbel).
Känns seriöst att ha personal som inte ens hittar i sitt eget varulager.... Vet inte hur dom är i Linköping dock bara varit där ett par ggr, jobbade en rätt fin blondin där för några år sen iaf :)
classe74
Inlägg av classe74 »
Som medlem i 5100.se så har du 35-40% hos Dunlop/Hiflex & de ligger ju rätt så nära ditt jobb (De stänger kl 16:30 om jag inte minns fel).
& de torde ha den typen av slang som du söker.
/FC
Jic kopplingar och an kopplingar har väl alltid likadan kona vad jag har sett?
Dock brukar "hålet i mitten" på an kopplingar vara större, nyckelvidden på muttern mindre.
(viktigt i det här fallet)
Jag har inget som begränsar vaccumet, tror jag haft ca 0,5bar som mest. (om jag tyder mätaren rätt)
Kör med vända packboxar
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
inn med plastslang
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
Kgk
Inlägg av Kgk »
Sådan slang med metall innuti, som larsat beskrev, har jag köpt på firman
där röda bussen stod innan Norrlandsresan.
Plastslang som sagt fungerar också till vacuum men de jag sett är väl
max 10mm inv.
reine
Inlägg av reine »
stålomspunnen ptfe-slang då? iofs e den väldigt hård.
jo vid kallstart med långa slangar..
Då kan det vara tufft för slangarna att hålla emot närpumpen drar allt den kan i ena änden och 'sirap' i andra enkelt förklarat.
