Jag har ritning på distansen, tänkte lägga upp en faq på omegalåda och saabmotor.
Granlunds 142 -69 - Saabmotor? // Motorn sitter på plats
Re: Granlunds 142 -69 - Saabmotor? // Motorn sitter på plat
Tjenare grabbar.
Bilen såldes så jag hann aldrig testa hur bra min adapter fungerade.
Vissa verkar köra med en tjockare modell av saabsvänghjul annars för att slippa adaptern mellan låda och urtrampningslager.
Jag tror ritningen försvann i en storstädning jag gjorde i somras, men jag postar den här om jag hittar den.
Gör gärna en tråd om det Dennis, vore intressant att läsa
Erik Granlund
Tittade igenom din tråd och såg att det är din ritning på sida åtta som jag använde när jag beställde tre adaptrar av en kille. Det är ett par år sen snart och den har legat tills nu.
Jag kan berätta att adaptern fungerar inte så jag har tre bojsänken hemma.
din adapter flyttar ut plattan som slaven sitter i och i den sitter Packboxen för axeln så den hamnar utanför sitt tätningsområde.
Den goda nyheten är att det är enklare att göra en adapter mellan plattan och slaven för den behöver inte täta något.
